Hay Leutz
habe mir vor ca. einem halben Jahr eine Alutec in der Bucht geschossen
hatte bis dahin nur gutes drüber gehört und wollte sie haben.Habe sie selbst geholt und lief sofort.
1. Mal Kartbahn in Ettlingen und der Lack vom Tank war ab und sie ging mir zu wenig ab
Habe danach beschlossen sie mit eine sho Pipe und einer c1 Kupplung aufzurüsten joa und einem Polini Tank
Aktuelles Setup
40ccm
standdart gaser
c1 kupplung
banshee sho pipe
zocchi esd
joa und so sieht sie momentan aus:
darauf ist der polini Tank gut zu sehen
hier ist der zocchi esd gut zu sehen und das knackige hinterteil der Alutec
joa und jetzt zu meinem projekt werde mir ein Banshee sho motor aufbauen also wird aus meiner Alutec ne Shotec
danke noch mal an Holzmuckel
hier ist ein Bild vom motor
und noch eins
ein bisschen dreckig aber das macht ja nichts
und noch ein bild
Original Sho Kupplung wird aber auch noch was dran gemacht :thumbsup:.
Es ist noch ein Ersatz Zylinder dabei und ein Cnc gefrästen Zylinderkopf
joa zu dem Setup was kommen wird
50ccm
cnc gefrästen zylinder kopf
poliertes Kurbelwellen gehäuse
ngk zündkerze
ngk zündkerzenstecker
alutec zündung
skf gelagert
neue weddis
bzm dichtkit
17,5 phva oder 19 phbg dellorto
malossi luftfilter (weiß grad nicht den genauen namen)
zocchi carbon membran mittel
bearbeiteter membranblock
zocchi carbon Kupplung
zocchi 80mm glocke
joa das wars mal bis jetzt
so der motor ist gestern gekommen sieht noch gut aus
heute mal gleich auseinander genommen aber leider sind die bilder nicht so gut durch die handy kamera und ich hab gezitter aber egal hauptsache bilder des nächste mal werden sie besser
ja mal gleich den motor auseinander genommen sieht noch top aus und hab auch ein bild von dem cnc gefrästen zylinder kopf
das ist das ganze set joa schon der zylinder kopf ab aber macht ja nichts :thumbsup:
cnc gefräster zylinderkopf
sho kupplung hat rost aber kommt eh ne zocchi rein
so und hier noch ein bild vom kolben da ist was schwarzes drauf
und jetzt meine frage muss das schwaze runter?
auseinander gelegtes gehäuse
und noch die kurbelwelle
UPDATE 9.8
So es sind fast alle Teile da es fehlen nur noch die Polini membranen und der neue Malossi e13 Luffilter
Hier sind ein paar Bilder:
Hier meine Zocchi gold Kupplung
Mein 19ner Dellorto phbv mit ass
Meine Neue Zündung
Mit Ngk Zündkerzenstecker
Mein china Membranblock mit standart membranen NOCH ,polini membranen sind unter wegs
Sooo Motor ist versendet morgen aber leider nicht gekommen zum Weekend weil es probleme mit der Zündung gab
ist aber alles schon geregelt!!
Update 24.8
Weekend in Ettlingen halbwegs gut überstanden :thumbsup:
Hab mein Hinterreifen jetzt ganzgekillt.War eigentlich sehr zufrieden mit den china Pellen aber jetzt habe ich ja was besseres
Kette hats mir 2mal gefetzt sogar eine Zocchi kette
beim ersten mal hats mir die Ritzelabdeckung zerschlagen und den Kupplungskorb
hier noch ein bild von dem platten reifen
Also meine Polini carbon 0,35mm Membrannen sind gekommen
Und mein Malossi e13 auch sieht sehr gut aus finde ich
Und ein cooles extra was eigentlich nicht so schnell geplannt war was ich aber zu einem hammer preis bekommen habe ein satz Pmt 41
Update 25.8
So heute mal mein Bock auseinander genommen Motor raus und fertig gemacht für den neuen motor :thumbsup:
Noch en bild wo ich die pmts davo gestellt habe
Hier ist mein alter Alutec motor sieht noch sehr gut aus hat noch gute Kompresion wird mein ersatz motor
hier noch en bild
UPDATE 29.8.
Also Bike ist komplett auseinander jetzt Reifen wechsel steht bevor :thumbup:
Heute sind aber meine Blata bremsscheiben gekommen 160er und die Hackmesser
160ger
Hackmesser^^
So hab dann noch mein Auspuff schwarzgelackt mir Hitzbeständigen lack bis zu 800°C
UPDATE 10.9
So heute sind meine Blata bremssättel gekommen vorne und hinten
Hinten hab ich den sattel schon dran gebastelt und das hinter rad wieder reingesetzt
So vorne habe ich noch nichts gemacht weil ich noch auf andere gabelbrücken warte und mir noch was einfallen lassen muss für die adapter
Hier das rolling chassi
Update 22.9.
Mein Motor ist vor ein paar Tagen gekommen und ich habe ihn schon eingebaut blos er will nicht richtig laufen aber das bekomme ich auch noch hin
hier bilder :
Motor sitz schon im Rahmen alles
Auch eine Neue Zocchi Kette drauf
Der malossi e13 sitz schön im Rahmen
Und hier meine neuen Bremsgriffe
shimano lx in silber
Auspuff alles wieder drin
Hier mit verkleidung wie ich ins Weekend in ettlingen starten will und soweit fertig aber mein Motor will einfach nicht gescheit laufen aber das bekomme ich noch hin
Fehlen noch die neuen bremshebel und meine 160er bremsscheibe vorne neue gabel und der bremssattel
Vergasersetup zurzeit:
HD:100
ND: 48
nadel in der mitte
UPDATE 28.10.
Servus Leutz ich melde mich auch mal wieder
Es hat sich einiges getan
Hier sieht man meinen neuen Montage ständer
Mein neuer Kurzhub gasgriff
Mein Banshee sho Polrad da ich mit dem Alutec polrad nur probleme hatte
Und hier noch meine C1 gabel mit breiteren Gabelbrücken
Hier noch Die Querstrebe wo bei der Alutec fehlt die ist aba mittlerweile schon schwarz
Und hier ist noch mein neuer Auspuff ein Bzm 50ccm rep. Auspuff genau das selbe wie der Bzm auch Steuerzeiten
Esd ist unterwegs :whistling:
Vergaser setup ist zurzeit
100 hd
48 nd
Leuft im Stand schon dreht auch ordentlich hoch
Zündung auf 0,35mm eingestellt
Soo es geht weiter BZM
polini racepipe
Es geht weiter UPDATE 11.3.10
Motor zusammen gebaut
Hier der Zylinder drauf und Kupplung drin alles fertig ^^
UPDATE 20.3.
So hier mal mein neues Chassi mit Polini schwingen und Polini Fußrastenhalter und Banshee sho Fußrasten
BZM drin und fast fertig
Hier der Malossi Luffilter kommt sehr gut in dem Chassi
Von Hinten muss nur noch die Sitzbank lakiert werden :pinch:
Von Vorne
UPDATE 26.3
Hab meine Blata bremse vorne Fertig gemacht
Hier noch ein Bild ohne die Frontverkleidung
Und zum Schluss noch mit der Verkleidung
Zocchi Masterritztel ist unterwegs :P
So UPDATE 17.6 Gatorbreak ist da
Hier der 6 Kolben Bremssattel
Und hier die 8Kolben Pumpe
und jetzt haut in die Tasten (und seit nicht so schreib faul )
gruß batsch
Aktuelles Setup
40ccm
standdart gaser
c1 kupplung
banshee sho pipe
zocchi esd
und noch eins
und noch ein bild
50ccm
ngk zündkerze
alutec zündung
skf gelagert
neue weddis
bzm dichtkit
zocchi 80mm glocke
UPDATE 9.8
Meine Neue Zündung
Update 24.8
Update 25.8
hier noch en bild
UPDATE 29.8.
160ger
Hackmesser^^
UPDATE 10.9
Update 22.9.
hier bilder :
HD:100
ND: 48
nadel in der mitte
UPDATE 28.10.
100 hd
48 nd
polini racepipe
UPDATE 20.3.
Von Vorne
UPDATE 26.3
gruß batsch
AMC Ettlingen
Dieser Beitrag wurde bereits 19 mal editiert, zuletzt von batsch ()
