Lackierung
    • hier noch ma von mir
      "so machen wirs (lackiererei)
      1. säubern (mit dreckigen sachen kann man ni arbeiten)
      2. Schleifen ( vorschleifen 400er (maschine) oder nasspapier bis 800er nasspapier und bloss nich mit 80er oder 150er wichtig is auch die schleifweise niemals
      mit daumen sondern nur mit fläche usw. )
      3.Ablasen und entfetten (kompressor und pistole und ablasen und danach mit bremsenreiniger (nicht mit verdünnung grund: zu agressiv) entfetten)
      3 1 kunstoff primer (haftvermittler) nehmen und einsprühen also nur nebel nach ca 10-20 mins überlackbar
      4.Füllern ((grundieren) am besten 3 schichten auftragen (1.schicht nur nebeln da der grund sonst net hält bzw hochkommt) (benutz nur 2k zeug) und das dann laaange trocknen lassen nich nur lufttrocken da reibst du sonst alles wieder runter) also mindestens 1/1halb stunden trocknen lassen in warmen raum
      5 Füller anschleifen (am besten NUR mit 800er oder feiner und ganzwichtig nimm dir irgendwelchen lack als kontrolllack ( also nur LEICHT draufnebeln d.h nicht zu viel sondern nur 1 LEICHTE schicht damit du eventuelle unebenheiten rausschleifst) BILD siehst du die roten punkte??? das is der kontrolllack
      6. siehe 3. ps hier besonders wichtig
      7. lackieren (am besten in einem warmen fast staubfreien raum am besten vorher auskehren oder so und dann so wie beim grundieren
      aber
      7 1. Vorspritzen nur 1-2 schichten lack auftragen dann anziehen lassen bis oberfläche nich mehr glänzt
      7 2.basis lack auftragen 3-5 schichten lack autragen dann anziehen lassen bis oberfläche nich mehr glänzt
      7 3. Klarlack autragen (2k lack)und zwar relativ viel pass aber auf das du keine nase lackst
      lack 3** ANZIEHEN LASSEN GANZ WICHTIG
      füller 2**
      klarlack benzin fest 4**
      klarlack normal 4**
      kunststoffprimer 1** ANZIEHEN LASSEN VORM FÜLLERN
      RAL Farben
      so jungs gruss
      ps ohne gewähr die zahlen stehen für den arbeitsgang
      Get Your kicks with 2 Stroke Mix :D
      Saxonia Minibiker
