Bekomme die 4 Schrauben die, die Motorhälften zusammenhalten nicht gelöst!
Von außen sehen die Innensechskantschrauben aus als ob sie außenrum mit Schraubensicherung
beschmiert worden sind.
Habe die SuFu schon benutzt und nur den Tipp gefunden das man die Schrauben möglichst
mit einem Bunzenbrenner erhitzen soll weil dann die Schraubensicherung flüssig wird und
sie sich so lösen lassen.
Habe ich auch schon versucht!!!!! Die Schrauben bewegen sich kein Stück!
An mangelnder Kraft kann es auch nicht liegen...Habe meinen großen Bruder
mal rangelassen und er hat eine Schraube schon versehentlich zerstört.
Der Imbusschlüssel dreht in der kaputten schraube jetzt durch
(Ich solangsam ebenfalls
Hoffe Ihr habt hilfreiche Tipps!!
Meine ADA-Racing Zeugs kommt nächste Woche und da möchte ich dem Motor noch
neue Dichtungen, Lager und Wellendichtringe spendieren.
MfG
)Hoffe Ihr habt hilfreiche Tipps!!
MfG
Und am 7. Tag erhöhte Gott den Ladedruck!
__________________________________
Pocketbike under construction.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von p0ck3tb1k3r ()
... richtig.... das ist das " Zauberwort " ( in diesen Fällen )
