Pocket Bike Komplet ausnander gebaut und wieder zusammen !komischer fehler
    • Pocket Bike Komplet ausnander gebaut und wieder zusammen !komischer fehler
      Guten Tag,
      Da ich mein pocketbike komplet überhollen wollte habe ich und mein Kumpel das Bike komplet ausnander gebaut.
      Soo heute haben wa wieder zusammen gebaut haben erstma Motor vergaser und alle die sachen zusammen gebaut um zu testen ob er überhaubt angeht..
      soo bischen sprit rein aufen tisch gelegt und paar ma ziehn ging kurz an sprit alle.
      Gut dachten wa uns los zusammen bauen als wir motor und so alles wieder in rahmen gepackt haben und so wollten wa kollegen zeigen das es noch läuft. hin gestellt sprit in tank rein und versucht anzumachen aber ging nicht an und aus dem überlauf schlauch oder was das sein soll unter der standgas schrauben lief der ganze sprit raus und das bike ging nicht an.
      als wir das dann aufen kopf gestellt haben und dann versucht anzumachen ging es sofort an!
      jetzt fragen wa uns wieso läuft es nur wenn das bike aufen kopf steht.
      (die sachen sind normalerweise richtig eingebaut weil sonst der tankschlauch auch nicht mehr passen würde wenn wa das falsch zusammen gebaut hätten..
      würde mich über paar erfahrungen freuen.
      Gruss MOjO
    • dein schimmerventil hängt fest und macht die schwimmerkammer net mehr zu wenn se voll ist schwimmerkammer abbauen schwimmer raus ventil sauberreinstecken und einhaken alles wieder zusammen bauen und wenn der rest richtig zusammen gebaut ist läufts wieder
      hir noch ein hilfreicher link
      MFG Flo
      Rechtschreibfehler sind absicht oder eine Fehlfunktion der Tastatur :whistling:
      Flos WRS Klick hier
