hallöchenxD,
folgendes:habe ein china dirtbike...nix dran geändert...eine woche alt...und letztens is mir der vergaserübergeloffen aus dem überlaufschlauch, also hab ich den vergaser auf gemacht und ihn gereinigt..und dan wieder zusamengebaut...aber der is mir wieder übergeloffen....also nochmal auf und dann das selbe spiel wieder...und dann hats endlich geklappt, er läuft mir nicht mehr über...nun hab ich n anderes proble...wenn ich ihn jez anschmeise (den motor) dann läuft er im stand so wie man es sich auch vorstellt...aber nach ungef. 2 min gibt der motor vonn alleine ungleichmäßigen gas...er dreht hoch und wieder runter...und dann geht er aus...und während der fahrt ist es das selbe...wenn ich ihn ne minute laufen lass und dann fahr dann geht er wieder bissle aber dann dreht er wieder hoch und geht aus=(....was hab ich flasch gemacht ? bzw. was ist los mit dem teil? ich vermute es liegt am vergaser weil ich ihn ja 2 mal ab und auf gemacht habe
