so habe ich sie bekommen
dann wurden erstmal ein Big-Bore und Carbonmembrane verbaut
bei dieser Gelegenheit wurden auch Shimanohebel verbaut, SKF Lager für die Kurbelwelle und als Radlager
die ebenfalls eingesetzte 2-Backen-Racingkupplung hat es aber ruckzuck zerbröselt
als letztes kam noch die Snake-Pipe drauf
die Lucky läuft vom Motor her super (knapp 60 km/h nach Autotacho)
leider habe ich das Kupplungproblem noch immer nicht in den Griff bekommen.
Auch eine originale Kupplung mit Stage 3-Federn hat es schon zerbröselt.
Habe jetzt nochmal eine neue Kupplung bei ebay geschossen (kommen auch wieder 8er Federn drauf) und eine Kupplungsglocke mit Abstützung und 6er Ritzel.
Das is der letzte Versuch - weiß sonst nicht mehr weiter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ZMan ()
