lol sehe auch nur noch rot
wie kann ich einen 19mm rennvergaser einstellen
Also, die Standgasschraube darfst Du natürlich nicht so weit rausdrehen, daß Du sie in der Hand hast.
Dann sagt er Falschluft durch das Loch, Gemisch magert ab, Drehzahl geht hoch.
Es kann in ganz seltenen Fällen passieren, daß beim herausdrehen der Standgasschraube (wo normalerweise das Standgas abfallen sollte) die Drehzahl steigt.
Das könnte dann an einer Undichtigkeit am Zylinderfuß, Ansaugstutzen oder Wellendichtring liegen.
Durch den steigenden Unterdruck bei geringerer Gasschieberöffnung saugt der Motor dann vermehrt Luft an der undichten Stelle.
Ist wie gesagt ganz selten, aber kann vorkommen§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
so habe heute den motor noch mal komplett zerlegt und wieder zusammen gebaut hat aber nichts gebracht so jetz werde ich nun doch neue düsen kaufen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von schlezerspeedy ()
