C1 W ie schnell ?
    • Sicher bringt der BB was und auch die Snake!
      Nur erscheint das nicht unbedingt auf dem Tacho und mit
      der Leistung ist das auch so ne Sache. Die Teile erhöhen
      vor allem mal das Drehmoment und das sogar bei niedrigeren
      Drehzahlen.
      Dummerweise ergibt sich dadurch kaum mehr Leistung denn:
      Leistung=2*Pi/60*Nm*Drehzahl
      und dazu noch ist das brauchbare Drehzahlband dieser
      Motoren bauartbedingt begrenzt. Da hilft nur eine längere
      Übersetzung was aber in der Regel weder die Kupplung noch
      den Fahrer aufgrund mangelhafter Beschleunigung erfreut.
      Aber weder Vmax noch Spitzenleistung ändern daran etwas:
      Ein gut gemachter und sauber eingestellter Kracher, womöglich mit
      ordentlichen Pneus, macht richtig Spass auf ner passenden Bahn.
      Gruß Axel
    • der bb macht nich viel an der geschwindigkeit aber der motor hat dadurch mehr leistung und einfach mehr power
      gruß
      pocketbike aufbau aller art ,
    • pocketbiker__ schrieb:
      ok danke für die info :thumbsup:
      aber gerade mal 7km/h mehr mit so nem setup hat mich wirklich gewundert!
      Spührbar ist es jedoch sehr ! Es geht hauptsächlich um Leistung bei solchen Setups, die den Motor vllt etwas höher drehen lassen was dir minimale Geschwindigkeit dazu gibt, doch auf die Geschwindigkeit musst dann nich mehr n halben Tag warten :D Leistung lässt sich bei der Beschleunigung allein schon bei ner Snake richtig spühren, die Höchstgeschwindigkeit kannst dann mit einer anderen Übersetzung ändern
      ORBASSMUS♥
