Elite 13 anfahrproblem
    • Das hat TuningTom ja schon geschrieben, nur hat das nichts mit abgenutzten Belägen zu tun, da würde sie erst sehr spät voll einkuppeln. So wie Du das schreibst, kommt sie aber zu früh, sprich sie kuppelt sehr zeitig ein, eiert dann bis zum Bums rum und dann geht die Luzi ab. Komisch ist nur, daß Du eine Markenkupplung (Blata?) hast, bei der die Federn eigentlich nicht nachgeben sollten.
      Wenn es wirklich die Kupplung ist, sollte das Problem behoben sein wenn Du sie straffer stellst. Probier einfach mal, erst den Luftfilter dann die Kupplung,für den Anfang sind das die schnellsten Sachen, den Vergaser kannst Du dann immer noch machen wenn's nicht funzt.
      Edit: Bei einer neuen Kerze mußt Du eigentlich nicht neu abstimmen, die ist halt nur für die anliegenden Temperaturen geeigneter.
