Das mit dem Hochbiegen denke ich meinst du die Verkleidung!Du musst die Verkleidung dafür zerschneiden und dann mit Glasfaser spachtel und Glasfasermatten es dann verbinden ,bzw. verstärken und nach dem aushärten kannst es mit feinspachtel es dann füllen bzw. glätten,da musst Du aber ein wenig übung drin haben,aber ich denke das bekommste schon hin!Achso einen Pinsel besorge Dir noch ,um die Glasfaser matten einzupinseln mit dem Kunstharz,sonst gehts schlecht!
Chinakracher total umbau nach und nach mit Beleuchtung mit updates 4.3.06
hehe...hat ich mir fast schon gedacht......hab da noch ne alte verkleidung liegen...werds mal probieren...wie heißt es doch so schön...learning by doing......
Bin schon gespannt auf dein nächstest projekt.....krieg ja immer schön viel input von dir.....
THX -
Na sicher so bald ich wieder was neues mache ,dann werde ich es wie immer berichten,und auf fragen gehe ich gerne drauf ein!
Das ist es ja was mir an deinen berichten gefällt.....ausführlich und sachlich gehalten....weiter so...
MEISTERLEMON FOR PRESIDENT....
Danke für die Blumen
*arschkriechmodus aus*
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von meisterlemon ()
Vorher :
Nachher:
Wollte die etwas schlechtere Lackieren die durch den frost nicht so gut wurde,geändert ,auch der Farbton ist ein anderer!;)
wird das untere verkleidungsteil nur durch die vier schrauben fixiert?
oder sind unten noch welche ? in der gegend der motorhalterung[CENTER]
[/CENTER] -
so schlecht ist es auch nicht lackiert kenne schlechtere ergebnisse
PoCkEt-Extrema -
Danke @PoCkEt-Extrema,für mich war die vorige Lackierung unter aller Sau,durch die Kälte ist die Lasur nur so gelaufen,sah echt misst aus,aber trotzdem Danke.
Ja @JSlayer,es wird nur durch die 4 Schrauben gehalten ,war vorher auch so,bin noch am überlegen ob ich es noch von unten fixiere!!:tongue: -
:respekt:
endgeil. vor allem die beleuchtung muahahahahah -
von wo hast du die bremsbeleuchtung?
schonmal aufs datum geschaut?
weis denn keiner woher man so ne bremsbeleuchtung kriegt?
verdammt nochmal spar dir dein kommentar und benutzt die suchfunktion und lese dir die boardregeln durch !
