Hab mir wie viele hier ein Chinakracher über e.... gekauft und habe es nach und nach umgebaut und verbessert dazu wie es meißt ist, fängt man beim Auspuff an und so weiter....aber seht selber auf den fotos kann man einiges ersehen:
Das silberne in der mitte ist meines!
Auf dem Tacho ist nix gefakt,
sondern die läuft jetzt nach diese Tuningumbauten: Eigenumbau pocket bike(Lucky7),Snake 3teilig,Zochi kupplung (carbon),7/68,Dellorto 15/15 G mit 88er Düse,Big Bore Kit 2teilig,Xenon dioden weiss vorn,Xenon dioden blau hinten,Sigma digitacho,Bremslicht inkl. Blinker,Lucky Rahmen,0,3er Carbon Membran,
Hier kam der neue Auspuff!
Umbau auf 2teiligen Big Bore Kit,rennkupplung etc.
Einbau von Xenon Dioden vorne ,
Hinten Blaue Xenon dioden.
dort habe ich zusätzlich ein Bremslicht eingebaut was sehr schnell reagiert und dazu auch mit Blinker!!!!Zusätzlich sind noch ein paar öffnungen hinzu gekommen aber das sieht man ja alles auf dem Foto!
Von selbstgedrehte Fussrasten auf klappbare Fußrasten.
Kompletter Rahmen Umbau da der alte China rahmen riß!
Hier nochmal von der seite,
Habe an den Rahmen ,etwas wichtiges finde ich ,geändert weil mich es gestört hatte undzwar habe ich den Rahmen hinten höher gelegt was in der Kurve auf jedenfall ein Vorteil geben wird.....
Es ist noch nicht fertig es kommt da noch ein Spritzschutz rein das ja jetzt von der Befestigung kein Thema mehr sein wird,
Und hier mit Spritzschutz!!!!!
Und morgen kommt ein neues Pojekt zu mir eine C1 WK!Werde vielleicht auch daran einiges ändern ,mal sehen was kommt. :röfl
Kleines Update:
Habe den Snakeauspuff nun so angepaßt das er nicht mehr aus der Verkleidung rausschaut,Kettenschutzblech mit Laufrollen angepasst(passte nicht wegen der Rahmenerhöhung).
:brauen:
Weitere News folgen....
Es ist wieder mal Zeit etwas zu ändern,undzwar wollte ich noch die übriggebliebene Gabel erneuern und da das ja kein problem ist hatte ich an eine vom Lucky Rahmen gedacht ,aber dann wollte ich aber noch etwas besseres machen und das fing so an:
Nun ist die Federgabel da,aber dann kamen auch schon die Probleme ,sie war zu lang ,kein Thema ,kurz unter die Flexi Hexi :
Schnell mal gekürzt und dann alles angepasst ,und verschraubt:
Ups ist der Bock vorne hoch, da muss noch 1cm runter,und dann die Verkleidung mit dran,was auch ging.Dann aber ,was ich nicht wußte,wie bekomme ich das Schutzblech vorne dran???OH Oh,naja hab ich auch gelöst:
Genial und es federt richtig gut es hat jetzt ein Federweg von 5cm,und es funzt sehr gut und um einiges stabiler ist die Gabel auch !
Und wieder ein update:
Habe die Griffe gegen neue Chromgriffe gewechselt:
Dann habe ich eine neue Kupplunsglocke mit gegenlager wie von einer WK angebracht ,und dazu musste ich das Kettenschutzblech anpassen und das hintere Kettenrad ist auch neu:
Ich denke das reicht erstmal,werde es mal auf ner Bahn testen!
Kleines Update:
:brauen:Weitere News folgen....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von meisterlemon ()
