So hier will
ich euch erst mal mein Pocketbike zeigen
es hat Big Bore 5 und ein 19 er Vergaser und ein Snake pipe auspuff
So und hier mal der vergaser und die düsen und die einstellungs sachen :suche:
und hier mal die düsen ansicht
So und das problemm ist ich habe jetzt eine 95 er hauptdüse drinne gehabt und habe jetzt eine 100 er drinne
und jetzt läuft es schon besser damit aber es hat zu viel kompresion und zylinder dichtet nicht richtig ab :autsch:
Wenn man es an machen will ja erst chok nach oben dann warm laufen lassen dann runter geht bei mir aber nicht
dann geht es nur aus es bleibt nur an und geht nur an mit chok nach oben und wenn ich gaß gebe geht es nur aus weil es ja zu viel luft bekommt hab schon anderren luffi drauf gemacht hat aber nix gebracht und es läuft imma sofort aufs volgaß wenn es an ist und mal läuft es ruhig aber es will nie fahren weil das mit den chok einfach nicht hinhaut und wie soll ich das mit dem standgaß machen und die benzin gemisch schraube auf jedenfall funksoniert es mit dem vergaser einfach nicht ich weiß nicht wie das gehn soll mit den düsen wie es zu mager oder zu fett läuft ???
Hoffe ihr könnt mir helfen würde mich auf antworten freuen
Gruß The Freak
Gruß The Freak
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von тнє ƒяєαк ()
was hat es aber mit dem zwischen Ritzel aufsich und was bringt das? Kannst ja mal nen Fred aufmahen wenn dein Bike wieder läuft. Viel Glück mfg Otto
muss man halt mal hinschauen......
Ich weiß auch net. Mir gefällt der Rahmen und mir hat er ne Nachricht geschickt wo drinn stand das sein Bruder den selbst geschweißt!!! xD
