DM 2009 powered by TechnoX
heut wieder ein neues teilchen, original war eine 78er glocke mit nicht verstellbarer polini kupplung verbaut, das ganze kommt viel zu früh.
jetzt hier ein techox korb mit 80er sps glocke, hat in der ultima schon super harmoniert
dann kann der sonntag kommen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Biber ()
is echt a geils teil, habs grad gesehen und mir nur noch WOW dacht
Echt ´ne geile Mühle geworden... Respekt
Am R Pott mal die Nieten raus machen und gescheit dämmen....wirkt Wunder und hat auch bei der strengen
AMC Messung Wunder auf 95-96DB gebracht.
merce chris
das mit dem r pott hab ich ma auch schon gedacht, hab das selbst schon so gehabt, nieten rausbohren, gewinde reinschneiden und verschrauben...
aber obwohl ich damals neue dämmwolle reingemacht hatte, war der karren immernoch sau laut
lief wohl was schief
was anderes noch, bist sonntag zufällig in straubing? -
Kann ich Dir ned wirklich sagen....der Monat ist noch hart zum arbeiten....morgen auch bis spät Abends.
Werd wohl erst wieder gegen Ende des Monats richtig regelmäßig auf die Karre kommen...bin schon ganz fickrig.
Richtig geiles Bike
Naja kann auch am Luftfilter liegen das die R so laut ist hab mit meiner GRC das gleiche Problem.. Beim AMC Dm lauf haben sie am Auspuff 102DB Gemessen dann neu gestopft immer noch das Gleiche. Dann mal am Luffilter gemessen 115DB
Aber komisch 1 Woche davor am AMC Weekend hatte ich noch 97DB.. Also könnte auch mal Luftfilter liegen aber bei der elite kann man da nichts Großartiges machen passt ja keine Airbox rein..
Mfg Kevin
Deutscher Vizemeister 2010 senior B! -
Ja, die DB am Luffi ja fast IM LUFFI gemessen...sehr schlau...man man
Das ist eine ganz andere Frequenz....ganz einfach ...kann man nicht vergleichen mit dem Druck vom ESD.
Außerdem hat es bei mir mit Trichter und Luffi keinen Unterschied gemacht.
Und wenn ich dann noch ohne Schaumstoff am Gerät messe, dann is klar, dass nix stimmt
was bei der elite hilft ist z. B. eine Ramair, dann ist sie hinten leise und macht vorne schön möööööööö
@chris, hast du noch das pic aus ettlingen
Logo hab ich das noch...würde mir allerdings nie so ein Teil an die Karre basteln
..da muß ich ja
erst mal alles abbauen, wenn was ist lol
Uploaded with ImageShack.us
Allerdings ist die dadurch wirklich leiser geworden...
das funktioniert??
da muss der arme kleine vergaser aber ganz schön saugen... naja, hauptsache leise?!?
gruß pepeExhaust gases go into the turbocharger and spin it,
witchcraft happens, and you go faster.
(Jeremy Clarkson) -
