Pocketbike zieht nicht mehr
    • klar kanns daran liegen wenn zum beispiel ein plastikstückchen durch den scheiß china benzinfilter durchkommt und es sich dann in der Düse verklemmt ja dann ist die düse zu. Und verengt natürlich die düse was dann dazu führen ´kann dein bike bekommt net genug sprit
      Hab keine Angst und brems!! Fahr einfach schneller als der Tod 8)
    • moin
      also erstmal der choke dieser china vergaser und der der dellorto sha reihe ist echt unterste schublade das is einfach nur n metallblätchen mit nem kleinerem loch was vor dem vergaserkanal (am luftfilter) davorgeschoben wird
      aber nun zu deiner frage nach unten ist der coke AUF das heisst soviel luft wie für den fahrbetrieb notwendig ist
      und choke hebel oben heißt choke ZU das heißt luftzufuhr wird verkleinert ->benzin luft gemisch wird angefettet (übeschuss an benzin) -> motor springt im kalten besser an
      wenn die klappe jetzt nach unten aufmachst kriegt dein motor mehr luft das heißt wiederrum lief der motor mit choke relativ gut ohne auszugehen usw. ist dein benzin- luft- gemisch ZU MAGER also zu wenig sprit
      abhilfe schaffen würde jetzt den vergaser auseinander zubauen und die hauptdüse und das nadelventil und die wanne zu säubern falls das problem erst seit kurzem besteht is das schon von anfang an hast du ne zu kleine hauptdüse verbaut
      es kann aber auch die zunge für das nadelventil in der schwimmerwanne sein also das kann nach unten verbogen sein so das das nadelventil zu zeitig bevor die wanne voll is die spritzufuhr unterbindet und dein motor deshalb zu wenig sprit bekommt
      dann könnte die benzinleitung verstopft , oder verknickt sein
      die gummidichtung im benzinhahn kann sich verdreht haben und lässt keinen sprit durch
      das sölltest du dann schon probieren
      gruß
      Get Your kicks with 2 Stroke Mix :D
      Saxonia Minibiker
