standgas ?
    • standgas ?
      servus ,
      habe die lucky vom greenbull im besitz ,
      hatte einma den motor auf , mehr nicht
      nun meine frage
      als ich das teil bekommen habe war das standgas richtig eingestellt ,da war die schraube fast drausen
      aber jetz muss ich die immer weiter reindrehen damit des teil an bleibt
      woran liegt das ?
      jetz is die schraube schon ganz drin und ich muss zusätzlich gas geben damit es angeht und an bleibt
      woran liegt das ?
      polrad is noch im original zustand
      habe nix verändert
      liegt es evt an der bedüsung ?
      gruß
      pocketbike aufbau aller art ,
    • hi ,
      es handelt sich um einen dellorto scha 16/16
      da geht der joke ja automatisch raus
      gruß
    • Ansonsten Falschluft
      Es kann sein das dein motor etwas Falschluft zieht wodurch er mehr Sprit braucht (ist aber eher unwarscheinlich) Wenn es die Simmerringe währen müsste er da rauspusten.Das heisst also: Kupplung abmachen und den Hobel anschmeissen.mfg
      Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa. Nicht wie sein schreiender Beifahrer!!! :annie: !!!!!Warnung vor User #666 !!!!!!!
      Kracher Setup:
      Selfmade Luftfilter
      17,5er Dello phbn mit Drehchoke und Selfmade Ansaugstutzen
      Quadriger Membranblock mit 2 Polini 0,35mm Carbon Membranen
      Vollwangenwelle
      FAG Kurbelwellenlager
      2 Backenkupplung (rote Federn)
      YY Moto Autocoolingglocke (7ener Ritzel)
      BB3 Kit
      Tecnigas GP1
      68er Kettenrad
      Kommt noch: Firefoxrahmen und Kurzhubgasgriff
      nicht unbedingt!!! wenn er etwas klemmt, dann bleibt er drin
      ne der joke funktioniert prima ich guck da immer hin wen ich des teil anmache
      gruß
