hallo zusammen,ich habe mich beschlossen einen neuen thread aufzumachen.
momentan fahre ihc ein china bike.mit nem bb5,vollwangenkurblewelle,snake,sha 16/16, als luffi habe ich einfach nen nilon strumpf genommen, den ich mehreremale drum gemacht hab.
standgas ist = null
die einstellschraube ist komplett drin und am gaszug die schraube schaut auch so weit raus, dass sie schlechten halt hat.. am vergaser selbst , die schraube ,die mit dem gaszug verbunden ist, habe ich auch so weit es möglich nach oben geschraubt.
jetzt habe ich natürlich die nadel vergessen. ich werde mal schauen ob ich da noch was an der höhe einstellen kann.
so, in den unteren drehzahlbereichen kommt er nur mäßig aus den pötten. stottert nicht, doch etwas zögerlich. in den mittleren drehzahlbereich, läuft er super. gas wird sofort angenommen und hat einen super durchzug.
ab ca, 3/4 gas kommt nichts mehr wirklich. er wird zwar lauter, (ich vermute mal stark wegen dem fehlenden luffi) aber an leistung kommt wenig. das bike "kratzt" dann ein wenig (leichtes stottern), sobal es an seine endgeschwindigkeit kommt.
ich hatte die düse von 75 auf 85 verändert. das problem wrd noch schlimmer.
habt ihr eine empfehlung welch düse ich nehmen soll?
standgas ist = null
