Ich weiß nicht obs jemand schon versucht hat aber will selber mal versuchen. Will pocketbike richtig auf Beschleunigung tunen. Fast Burnout bei Vollgas beim Start. Klar brauch ich eine kleine Übersetzung vielleicht 6-58 oder sowas und Kupplung richtig einstellen. Aber will trotzdem mit dem Bike über 50 fahren können sonst hab ich auch nichts davon. Jemand ein paar Ideen was man noch so machen kann auser Übersetzung und Kupplung? Hat einer irgendwo noch 6er Ritzel?
Alles auf Beschleunigung
Beschleunigung bekommst du mit kürzerer Übersetzung und Motorleistung.
Das mit dem Burnout kannste ganz schnell vergessen mit deinem Chinakracher§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
Kürzere und Kleinere ist doch das selbe oder?
Hab auch nicht wirklich gedacht das es mit dem Burnout klappt. -
Turi schrieb:
....Fast Burnout.... 6-58
mach einen 125-er oder 250-er 2t. motor von einer richtigen motoX-maschiene rein und dann kann's vielleicht hinhauen.....ob du anschließend das ding heil überstehen solltest, ist eine andere geschichte. -
6_58 is lang übersetzt
du brauchst hinten was großes 74 iger und vorn ein 9 er
und ohne richtig dick bearbeiten geht da nix
da musste ordentlich was machen
oder du baust direkt einen gescheiten motor rein xDpocketbike aufbau aller art ,
Der Müllhaufen in meinem Zimmer hat eben angefangen mit mir zu reden und mit dem Wäscheberg in der anderen Zimmerecke geflirtet. Versuche gerade, dass Schlimmste zu verhindern... -
Ne Scootertuner er brauch nicht 9/74 sondern 6/74 vorne klein hinten Groß (wie beim fahrrad überlegen)Hab keine Angst und brems!! Fahr einfach schneller als der Tod
maxXx king hat recht!
schau dir das beim fahrrad doch mal an!
nimm ne kettenschaltung!
vorne möglichst klein und hinten möglichst groß heißt:
viel treten! und die beschleunigung ist top!
also: vorne ne 6 und hintern das größte was du hast! nix anderes! google das, das ist aus der getriebelehre!
gruß -
Das mit der Übersetzung ist klar aber ist doch Schlauer wenn die Kette kürzer ist oder? Und Fahrrad Schaltung beim Pocketbike ist keine gute Idee. Bei so hoher Umdrehung springt die Kette nicht wenn dan Verkantet die sich.
turi, hast glück dass du erst 13 bist....
um auf "beschleunigun" die übersetzung auszulegen muss vo. ein möglichst kleines ritzel und hinten ein großes kettenblatt, die kettenlänge ist hier nicht ausschlaggebend.
und das mit der fahrradschaltung war nur zurt anschaulichkeit und nicht zum einbauen gedacht.
übersetztung hin oder her, das wohl wichtigste dabei, ist die motorleistung! ....und da haperts bei pocketbikes und erstrecht bei einem kracher -
ja racedevil hat recht!!!!
das mit der kette war nur eine veranschaulichung!ein vergleich!
die kettenlänge ist auch egal! da stimme ich ihm zu!
viellt solltest du noch ein paar jahre warten mitm biken!
ich hab auch noch nicht viel ahnung aber die "verlgeichbaren enfachen sachen bzw. voraussetzungen, les dir das mal im physikbuch durch!
das jez nicht böse gemeint, aber dann verstehste schon, wie das zusammenhängt!
ich hab dir mal was rausgesucht!
leifiphysik.de/web_ph08_g8/umw…n/schaltung/schaltung.htm
da die annimation! dann siehste wie das funktioniert=)
lass das mitm kracher sein!!!
kauf die ne blata 2.5 für 200 oder 250€ da dann ne übersetzung von 6/68 oder 6/74 dann geht das schon echt sehr gut vorwärst=)
gruß -
ja sry hatte da nen kleinen denkfehler drinpocketbike aufbau aller art ,
hi
um bei einem chinakracher eine gute beschleunigung zu erreichen, würde ich auf die fallhöhe setzten.
de.wikipedia.org/wiki/Freier_Fall
gruss frank -
HAHA da das geht auch^^
lach=)
aber jez genug der scherze, sollen uns gengenseitig helfen nicht auslachen! jeder macht mal fehler! -
Die aller este Beschleunigung bekommt man mit so einem Teil hier:
leifiphysik.de/web_ph11/umwelt-technik/05bungee/bungee.htm§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
Ja Racedevil hast recht. Weiß schon das mit der Übersetzung wie das funktioniert beim Fahrrad aber war jetzt verwirrt wegen der Kette. Naja egal trotzdem danke.
gruß
