X(mein pocketbike springt nicht an.Beim ziehen ist kaum wiederstand.seid dem ich den Big bore drauf habe springt es nicht mehr an . :dogeyes
big bore
Original von Julian
Die Zündkerze hast du doch reingeschraubt, oder?
Normal hat man bei einem Big-Bore einen ordentlichen Wiederstand. -
ja habe ich ,bin schon voll traurig weil mir das alles viel Geld gekostet hat und nix funktuniert
wie kaum widerstand? dreht denn der motor durch? haste alles richtig eingebaut?
hat er meinte er zu mir (er wohnt bei mir in der nähe).
Ich würde auch nochmal den Zylinder runter nehmen und gucken.
Oder wie gesagt lass treffen dann machen wir das;) -
ok werde ich mal machen aber das alles schon richtig eingebaut
Keine Kompression!!!
Bist sicher das die Kolbenringe richtig montiert worden sind?
Ist der ganze Motor dicht?Alles Pocki oder was...? -
Kolben richtig rum drin? (Pfeil am Kolbenboden richtung Auslaß)
Original von ypse
er wird doch nich den kolben falsch rum eingebaut haben? dazu muss man der totale 2takter-anfänger sein.. -
also so jetzt läuft der aber er ght immer wieder aus weil meiner meinung nach die düse zu klein ist .
hört sich böse an ! :dogeyes
naja wenn keine kopmression da ist, dann kann es ja nicht ganz soviele kleinere ursachen liegen, da muss ja schon nen grober fehler sein.
am besten nochmal auseinander bauen gucken ob auch alles richtig rum und am rechten platz war und dann noch mal einbauen.
