Ich habe ein Problem mit meiner Hinterradbremse. Als ich heute dein Reifen gewechselt habe und das Rad wieder einbauen wollte hat sich der äußere Bremsbacken an den inneren gelegt. Als ichs Eingebaut habe kurz drauf geschaut naja scheint okay zu sein. Beim zweiten mal hingucken sah ichs dann. Die Bremsscheibe hat äußeren und inneren Bremsbelag zusammengedrückt. Naja toll alles wieder ausgebaut Bremse genommen den äußeren Bremsbacken wieder zurück und dann stellte ich fest das die beiden so press zusammengedrückt worden sein müssen von der Bremsscheibe das der innere Bremsbacken hinter der Aufnahme ist. Also wenn ich bremsen würde bremst nur der äüßere und innen würde dann das Metall schleifen. Ich hab versucht den Kolben mehr in die Mitte zu bekommen ,den Bremsbelag mehr in die Mitte hat alles nichts geholfen und ich komme kein Meter weiter. Welcher Pitbiker ist denn morgen beim AMC und würde sich das Problem mal anschauen?
MFG
Kevin
MFG
Kevin
