Moin Kostenloses Motortuning > das volle Programm! hier steht man kann von 12 aut 14mm aufbohren...aber jz hab ich schon nen 14 mm vergaser. wie viel kann ich denn jz noch bohren? dachte so an 16-18mm...
WV kann ich aufbohren?
Probieren geht über studieren.
Wenn dir das einer sagen soll, muß man erstmal wissen welchen Vergaser du hast.
14er gibt es viele.Gruß Jörg,
Tillracing.de -
Ich werd hier noch bekloppt.
Den Standard Gaser hast du doch selbst geschrieben, kann man bis ca. 14mm aufbohren.
So wird das nix, ohne genaue Angaben.Gruß Jörg,
Tillracing.de -
Jörg: Er denkt der Standart China Kracher Vergaser ist ein 14er
xCooXmanx: Wenn du den Satandart/Serien Vergaser auf deinen Kracher hast dann hat der 12mm und du kannst den auf 14mm Aufboren. Jetzt Verstanden???? -
Jo habs verstanden aber der jetzige ist schon ein 14mm vergaser und wurde noch nicht aufgebohrt...jz wollt ich nur wissen wv ich noch erweitern kann...
Da steht keine marke oder sonstwas drauf...sieht halt ganz normal aus^^
Der sieht so aus wie der erste auf dem bild -
Mach ma n Bild von dem ominösen Vergaser ...!!!
...gibts doch gar nicht sowasN normaler Krachervergaser der schon herstellungstechnisch 14mm Durchlass hat........
CNC-Tec -
Das ist der normale Vergaser , sollte 12mm haben und kannst du auf ca. 14 aufbohren so wie beschrieben.
Wenn er das schon hat mußt du halt versuchen was geht, kann 1mm mehr sein, vielleicht auch zwei. , vielleicht aber auch nur 0,5mm.Gruß Jörg,
Tillracing.de -
@ joerg:
...aber er meinte doch das der Vergaser nicht aufgebohrt sei,sondern von Werk aus schon 14mm Durchlass hat....Also ist es doch fraglich was das für ein Vergaser ist... Er sagte das der Gaser genauso wie der Linke auf dem Bild ausschaut--also unbearbeitet aber trotzdem schon mit nem 14er Durchlass. (auf dem Bild ist halt n normaler 12er Krachergaser zu sehn..)
Mir gehts nur da drum wie das sein kann das der schon 14mm hat???Gibt doch kein Krachergaser mit 14mm--jedenfalls nicht so einen wie auf dem Bild.....
Mann müsste erstmal abklären wieviel "Material" da noch zum arbeiten bleibt--Wenn es irgend ne exotische Variante des Krachergasers sein soll(was ich nicht glaube)-müsste man erst mal wissen ob der äußerlich auch abweicht..... weiste wie ichs meine??
gruß CNC-Tec -
Gebe ich dir recht, ist schon komisch.
Kommt natürlich auch drauf an wie er gemessen hat, da die Vergaser ja einen Venturi haben.
Das beste wäre halt er macht ein Bild von seinem Vergaser den er zu Hause hat.
Ich habe "leider" keinen Krachervergaser mehr hier zum Vergleich.Gruß Jörg,
Tillracing.de -
hi leute ich hab auch den originalen krachervergaser, meiner ist nicht aufgebohrt und hat 13.7mm
keine Ahnung weshalb aber die chinesen arbeiten warscheinlich nach lust und laune
Mfg Cbr125Racer -
Der Original Vergaser hat einen Durchmesser von 12 mm und kann max. auf
14 mm aufgebohrt werden. Alles was größer ist, bringt
Schwierigkeiten mit dem Standgas, da die Luft neben dem Vergaserkolben
vorbeiströmen
du kanns bis ganz genau 14mm aufbohren mehr geht nicht. die Flache auf diesem bild ist 14mm (roter kreis) wenn du deine bohrung grösser machst dann geht das benzin zwischen den vergaserkolben (schwarze ding was in des loch kommt wo genau 14mm hat :P) und dann kann es sein das dein standgas spinnt also nicht aufbohren wenns deine bohrung jetzt schon genaus wie meine 13.7mm hat einfach sein lassen 0.3mm mehr brungen auch nix. hoffe du hast es jetz verstanden
Mfg Cbr125Racer -
du kannst immer maximal so gross aufbohren wie das schwarze ding (vergaserkolben) ist wenn du es grösser aufbohrst dann bekommst du nur probleme
Mfg Cbr125Racer -
