Hallo zusammen,
ich bin ganz neu hier.
Ich heiße Christian und komme aus der Nähe von Osnabrück.
Ich möchte euch hier mein erstes Pocketbike Projekt vorstellen.
Ich hoffe, dass mir die Erfahrungen die ich seit Jahren im Modellflug gesammelt habe, besonders im Bezug auf 2-Takter, weiter helfen.
Ich habe das Dirtbike von einem Bekannten für wenig Geld übernommen.
Es handelt sich wohl um einen Chinakracher, wie es hier liebevoll bezeichnet wird.
Nach einem kurzen Probelauf des Motor habe ich das gesamte Bike zerlegt.
Jetzt kommt der Wiederaufbau.
Zuerst habe ich alles Schweißnähte des Rahmens überprüft und ggf. nachgearbeitet.
![](http://img571.imageshack.us/img571/7885/cimg5053800x600.jpg)
Der vom Flugrost befallene Lenker wurde geschliffen und lackiert - schwarz matt.
![](http://img440.imageshack.us/img440/5493/cimg5055800x600.jpg)
Außerdem habe ich bis jetzt die Felgen gereinigt und die Kugellager erneuert.
![](http://img840.imageshack.us/img840/2756/cimg5052800x600.jpg)
Die Karosserie hatte leider mehrere Risse. Ich habe sie mit GFK verstärkt, gespachtelt und geschliffen. Gestern habe ich dann den Füller gespritzt.
![](http://img685.imageshack.us/img685/5134/cimg5050800x600.jpg)
Die Karosserie wurde grundiert.
![](http://img838.imageshack.us/img838/5384/cimg5063800x600.jpg)
Bei dem vorderen Teil bin ich sogar schon etwas weiter.
![](http://img375.imageshack.us/img375/4035/cimg5051800x600.jpg)
Als Design habe ich mich für Jägermeister entschieden.
Die Schriftzüge habe ich als Vektorgrafik erstellt und plottern lassen.
Das Entgittern des Logos ist aber eine scheiß Arbeit.
![](http://img245.imageshack.us/img245/7223/cimg5056800x600.jpg)
Außerdem bin gerade dabei den Sitz neu zu beziehen.
![](http://img210.imageshack.us/img210/8413/cimg5054800x600.jpg)
Auch habe ich angefangen den Motor zu zerlegen.
![](http://img94.imageshack.us/img94/7121/cimg5058800x600.jpg)
![](http://img834.imageshack.us/img834/6224/cimg5059800x600.jpg)
Getauscht werden soll der Vergaser und die Membrane. Außerdem soll ein überarbeiteter Big Bore 3 so wie ein Snakepipe verbaut werden.
Vielleicht auch eine neue Schwungscheibe, aber da bin ich mir noch nciht sicher. Bringt das wirklich was??
Das Getriebe habe ich zerlegt, gereinigt, die Lager überprüft und alles neu gefettet.
Außerdem hab ich den Deckel überlackiert.
![](http://img408.imageshack.us/img408/9909/cimg5057800x600.jpg)
Gestern sind bei mir Snakepipe, Vergaser, Membrane , Federgabel und BB 3 (mit 4er Kopf) angekommen.
Ich würde mich über eure Meinung, Gedanken und Anregung freuen.
![:D](http://www.minibike-club.de/wcf/images/smilies/biggrin.png)
