was halltet ihr da von ein rahmen selber zu bauen wär mal killer oder ?
RAmen selber bauen
Ist mir auch durch gen Kopf gegangen, wird aber ein haufen Arbeit.
Und wenn man nicht die passenden Geräte hat, wird es nur Problematischer als es schon ist.
Mein Rahmen wird irgenndwann mal ein Edelstahlrahmen <-- Vollpoliert ! -
naja einen rahmen bauen is norm kein prob, allerdings sollte er nacher nicht zuviel wiegen! darin besteht di kunst, einen leichten und gleichzeitig stabilen rahmen zu bauen!
edelstahl is ein bißen zu teuer und zu schwer beim pb!You rocking with the best! Dance or die!
ich hab mein reahmn umgebaut hab die schwinge um 16 cm verlängert sieht einfach geil aus brauch jetzt och ne lange kette und nen langen brems zud dann mach ihc bilder rein
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von aferjey ()
ja ist da nur der zug oder ist auch dieser schwarze schutz drüber?
Ja, es ist schon cool sein Bike oder den Rahmen allein zu gestalten aber es ist halt viel Arbeit un es muss sicher sein!"Ich will sein Bike!" - "N´scheiss kriegst du Sack!"
was meinst du mit sicher?
Wenn keine Spannung im Rahmen sind, dann wird auch nichts reissen. -
Also da is ja wirklich nichts dabei besser wie die Chinesen zu schweissen oder
hast du ne ahnung, haste schon mal an die wirkenden kräfte bei einer geschw. von 50 und ner holprigenstrecke gedacht? meist sitzten da noch 70-80 kilo drauf!You rocking with the best! Dance or die!
überleg mal der Rahmen bricht dann is vorbei mit Lustig! Da zahlt keine Versicherung!"Ich will sein Bike!" - "N´scheiss kriegst du Sack!"
Das kommt davon, wenn man ein Rahmen nicht verstärken tut... meiner wird bestimmt nicht reissen :keks:
eben! glaub mir ich bin schlosser ich weiß wovon ich rede! es ist ein balance akt zwischen gewicht und festigkeitYou rocking with the best! Dance or die!
hihi, Ich bin zwar Kfzler aber in unseren Firma ist alles in einen auch Schlosserei also kenne ich mich auch etwas aus
kfzler schweißnähte kenn ich zugenügeYou rocking with the best! Dance or die!
hahaha, das ist bestimmt auf mein PB Schweißnaht bezogen
deine schweißnaht war nur ein weiterer beweis!You rocking with the best! Dance or die!
wie gesagt eine von vielen!You rocking with the best! Dance or die!
Aber meine Schweißnaht wird ja noch geglättet mit mein Dremel
.. halten trotzdem nicht soviel wie eine gescheite schmaleYou rocking with the best! Dance or die!
meins ist ja zusätzlich von unten verstärkt mit Blechen und 1/2 rohre
