Moin jungs also ich hätte da ma eine frage kann ich sowas auch bei mir in den kolben fresen wie auf dem bild? Danke
Kolben
Ob Du das kannst weiss ich nicht :D,
aber das Fenster soll die Funktion des 3. Überstromkanals verbessern.
Es gibt allerdings verschiedene Meinungen darüber ob das Sinn macht.
Gruß Axel -
also wenn ich das mache geht nix kaputt?^^ -
Überleg doch mal wofür dieses Kolbenfenster da sein könnte?
Kleiner Tip: Hat mit etwas zu tun, was nur im 2 teiligen Big Bore serienmäßig vorhanden ist.
Natürlich machste nichts kaputt, aber ohne Stützströmer wirst du keine mehrleistung erhalten. -
also net mehr leistung???
Nein wieso mehr leistung ????Dieser Beitrag wurde 210592 mal editiert, zum letzten Mal von MiniBiker46: Übermorgen, 21.05
Du brauchst einen Stützkanal (das ist der Überströmkanal genau gegeüber des Auslasses, der aber nur bei BigBores serienmäßig ist), wenn du den nicht hast, bringt dir auch ein Kolbenfenster nichts...
Tach
...und weil das so ist beim originalen 40 ccm Zylinder kann man ihn ja nachträglich einbringen. Einige Gedankengänge zum Thema findet man hier
Dritter Über/Stützkanal an 40 ccm LK Motor
Kolbenfenster in dieser Ausführung machen keinen Sinn, speisung übers KG und Ausnehmung am hinteren Kolbenhmed kommen da schon besser.
Gruß Thomas -
Original von WBM
Doch das gibt ein Schönes "Klingeln"...
Sholini 2005 Tuned
LK China Kracher
