Hallo!
Also, ich habe mir einen E-Scooter über Ebay um 44 € gekauft, zumindest der Rahmen mit Sattel ist es wert. Ist ein E-Maxx, wird aber nicht mehr produziert und nix zu finden im Net da das Ding keinerlei Bezeichnung hat. PROBLEM entweder sind die Akkus dahin 2x 12 V/4,5 A h 20 HR steht am Akku, und wen ich an ihnen mit dem Schraubenzieherlichtdings schau hat sie nur Strom wenn ich es an der Dose habe. UND der Motor tut NIX. Strom zum Motor ist am Stecker ok, aber nicht der Stecker vom Motor, geht nicht messen da kabel bis in Gehäuse geht. Wenn ich den Strom ziehe ist es aus, kein Licht mehr am Akku oder sonstwo. Ich hab nichtmal ne Ahnung wieviel Watt der hat, 100 schätz ich.
Keine Ahnung wie man die Watt und ampere errechnet oder so, ist nicht mein Gebiet. Was denkt ihr der Brushless Motor defekt, da er nicht mal rennt wenn am Strom, oder die Akkus?
danke schon mal!!
danke schon mal!!
Kennst du keinen Elektroniker der dir bei deiner Kiste helfen könnte?? Nicht das du mit deinen Experimenten noch mehr kaputt machst
