Hallo Freunde,
baue gerade ein Pocket Bike neu auf und habe folgenden neuen 19er Vergaser montiert.
Dieser läuft jedoch permanent über (ohne zu starten) sodass das Gemisch aus dem Luftfilter läuft.
Starte ich das Bike muss ich halbgas drehen damit es nicht ausgeht. Leistung ist keine Vorhanden.
Standgasschraube sowie kleine Schraube links unten daneben (Gemischschraube) reagieren nicht.
Musste den Luftfilter aufbohren(kürzen) um genügend Platz zwischen Rad und Filter zukriegen. Dadurch sitzt der Filter nicht mehr Stirnseitig auf dem Gaser auf sodern umschließt nurnoch aussen, was allerdings dicht sein sollte. Jedoch viel mir markierte Düse eingangseitig am Vergaser auf, worraus auch das Gemisch verloren geht.
Kann jemand helfen ?
