Da meni Zylinder noch neu ist und ich meinen Vergaser abstimmen muiss wollte ich fragen, da ich jetzt 1:25 statt 1:40 fahre ob sich das Zündkerzenbild dadurch verfälscht im vergleich zu 1:40. Bei 1:25 müsste es nur ein kräftigeresbraun geben, oder? Weil der Braunton kommt ja meines wissens durch Öl.
Abstimmen mit 1:25 Gemisch?
Fahre am besten 1;33! Das Zündkerzenbild kann sich durch viele Ursachen verändern z.b. zu viel Luft, zu wenig Benzin, zu viel Benzin !Einfach die Zeit nehmen und ausprobieren, womit deine Karre am besten brummt!!!
sollte man von da an,wenn man es bekommt. Bis zum ende des Motors konstant 1:33 fahren?????BigBore 44mm/Halbwangenwelle
16 DellOrto mit Luffi und bearb. ASS
GFK-Membrane
7/76
SKF KW-Lager
NGK Stecker/Zündkabel/Kerze
BlataWRS-Gasgriff
2 Doppelgabelbrücken
Tankentlüftungsschlauch -
Ich habe: Neuen Big Bore Zylinder, 14er SHA Vergaser, Halbwangen Kurbelwelle, Racing Snake verbaut. Nun will ich den Vergaser abstimmen.
Unmd da der Zylinder neu ist muss ich wieder wie am Anfang 1:25 fahren und gehe dann auf 1:40. Nurmal solls ja 1:50 sein aber 1:40 ist sicherer wenn der Motor heiß wird. 1:33 kostet wieder zuviel Leistung mir.
Habe längere Übersetzung und so, kanns mir daher nicht so leicht erlauben. -
Original von gangster_x
So`n Quatsch, 1:33 kostet doch keine Leistung, selbst 1:25 nicht.
Bestenfalls ist befindet sich die Veränderung im zehntel oder tausendstel-Bereich, also nicht spürbar ;).Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von XsawtoothX ()
