Hallo zusammen,
auch wenn eine C1 nichts besonderes ist dachte ich mir ich poste es mal
So nun zum anfang. Im Frühjahr kaufte ich mir eine C1 für 200€.
An ihr wurde schon ein anderer ESD,andere bremsen und ein Bigbore verbaut.
Also dachte ich der Preis wäre angemessen.
Also alles schön und gut... Hingefahren angeschaut mitgenommen
So sah sie aus als ich sie gekauft habe :
So als erstes ging es zu Holzmuckel ( Vielen dank an die tolle Unterstützung ).
Wir haben das Bike erstmal komplett bis auf die letzte schraube auseinander genommen.
Schrauben getauscht... Sauber gemacht
Wie dort schon zu sehen ist wurde vorne direkt eine Blata Felge mit 41 PMT und schwimmender GRC Wave Bremsscheibe verbaut.
Als nächstes Bastelten wir alles zusammen und uns viel folgendes auf :
-Vergaser Am druckpunkt des ASS gerissen
-Kühler Undicht
-Motor undicht, es lief Wasser aus
Also gleich einen neuen Kühler bestellen, Einen Dellorto 16/16 SHA Vergaser und einen Dichtungssatz der Origami
So als alles ankam wurde natürlich gleich alles eingebaut und getestet und man staune... Es Lief
Also wieder Teilweise auseinander nehmen.
Hintere Felge wurde auch gegen eine Blata Felge mit 41 PMT ausgetauscht.
So wir bauten nun eine DM Airbox ein
Sie war drin nach langem hin und her.
Und ich finde es sah auch wirklich Top aus
Also raus mit dem Hobel und Testfahrt machen.
Einmal ziehn und sie lief! So wie es sein soll
10m gefahren... Kette gerissen... och nö
Also die Kette reparieren.
Aber Airbox kam daheim wieder raus sie lief damit einfach nicht schön.
Alles wieder in Ordnung und sehr zufrieden.
Bike läuft und fährt. Also ab nach Ettlingen!
Am 9.04.11 bin ich dann mit Batsch nach Ettlingen ( auch danke an ihn )
Es war einfach nur der Hammer!
Auch die Knieschleifer wurden Nach dem einfahren benutzt
In der letzten Stunde vom Fahren ging sie auf einmal aus... ich dachte mir nichts dabei da sie kein Gas mehr angenommen hat... nicht mehr hoch gedreht hat und zu guterletzt ausging.
Mein erster Gedanke : Sprit leer
Also in den Tank gekuckt... Ehm Sprit drin!?
Trotzdem nachgetankt
Gezogen... Das mit den ziehen ging mir zu Leicht... keine kompression mehr... also Batsch von der Strecke gerufen zum helfen
Er sagte : mach mo den zylinder ab und gug nach
Also gesagt getan.
Und wie es kommen sollte... das blöde dingen hatte einen Kolbenfresser... wieso auch immer
Eingepackt und heimgefahren... Auf dem heimweg mit Batsch spekuliert was es sein könnte... wir wussten es aber einfach nicht
Na gut also musst ein neuer Motor her
Und wie es der zufall so wollte... ein fast ungefahrener AOLI Motor für 50€
Der liegt nun bei Holzmuckel und wartet darauf eingebaut zu werden.
Blata Gabelbrücken und Ritzelschutz liegt auch hier.
Und Kuster Fußrasten sind in Arbeit
Weitere Bilder und Berichte / Umbauten folgen nach dem Event in Ettlingen an dem ich selbst auch da bin
Für Tipps und Tricks bin ich gerne bereit. Und über eure bisherige meinung sehr gespannt
Mfg Jens
-Kühler Undicht
Also gesagt getan.
Mfg Jens
GRC RR 50ccm BZM
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von FasterIsBetter ()
