Kühler überdruck
    • Kühler überdruck
      Hallo zusammen.
      Ich habe ein Poroblem bei meiner GP3 Replica...
      Kaum ziehe ich das Bike an, schon kommt das ganze Kühlerwasser aus dem Behälter raus, trotz das er fest verschraubt ist. Letzens ist auch der Schlauch abgegangen vor lauter druck. Habe einen anderen Deckel drauf geschraubt auf den Behälter. Auch wenn jetzt das Wasser nicht mehr am Anfang rausgedrückt wird. Baut sich nach Paar min. ein solcher Druck auf das es wieder rausgedrückt wird. Die Wasserpumpe wird auch schnell heiss. Kann es sein das die Wasserpumpe nicht richtig dreht ?
      Nach dem anziehen blubbert es immer sehr stark im Behälter, das man denkt nach paar sekunden Kocht das Wasser schon und man kann den Reis reinschmeisen :)
      Gruß CB
    • Ist das Kühlsystem richtig entlüftet und sonst überall dicht?
      Wasserschläüche alle sauber verlegt ohne Knick oder irgendwo eingeklemmt?
      Dreht sich die Antriebswelle der Wasserpumpe auch mit?
      Möglich, dass nur die Scheibe sich dreht und die Welle nicht da der Splint abgeschert ist.
      Wasserpumpe mal auseinander nehmen und alles überprüfen.
      Speziell den Rotor ob noch alle Lamellen dran sin und ob er fest auf der Welle sitzt.
      Edit sagt mir gerade, ist die Zylinderkopfdichtung in Ordnung, wenn nicht, drücken dir die Abgase das Wasser raus.
    • Bei dem GP3 Nachbau ist es eine Krankheit, daß das Pumpenrad nicht fest auf der welle sitzt und somit kein wasserfördern kann.
      Das führt zu überhitzung und überkochen des Wasserkreislauf.
      Auch die Kühlerdeckel sind meist unbrauchbar und sollten gegen ein Fiat Deckel oder Ausgleichbehälter von Polini getauscht werden.
      Esa ist auch möglich daß die Zylinderkopfdichtung defekt ist und somit Abgas in den Wasserkreislauf gedrückt wird
