Alutec Hinterrad-Einbau
    • war gerade nochmal im keller und hab, laut morinis tip, einfach mal die u-scheiben getauscht, sprich, die dicke abgeflachte nach rechts und die normale dafür nach links.
      meine reihenfolge lautet also
      von rechts nach links:
      Steckachse - normale U-Scheibe - Kettenspanner - Schwinge - U-Scheibe (dick und abgeflacht) - Bremssattelhalter-
      Distanzhülse kurz - Rad - Distanzhülse lang - normale U-Scheibe - Schwinge - Kettenspanner - normale U-Scheibe - Mutter
      und jetzt passts. bin mal gespannt, was nun richtig ist :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von funkypedro ()
    • Original von jupo
      Original von morini
      @lupo: Kann man leider nicht! Die Alutec weist in diesem Bereich leider deutliche Unterschiede auf!
      Also bei mir nicht, mit Ausnahme des Kettenspanner's natürlich. ;)
      Und bei mir sind die Kettenspanner außerhalb der Schwinge, also
      vor Beilagscheibe/Mutter.
      lg
      Jürgen
      - Den Bremzangenhalter gibt es gar nicht bei der Polini
      - Es gibt keine diversen Scheiben, sondern nur zwei Alu-Spacer
