moin
bei meiner banshee fiel mir heut ein blechernes klappern beim drehen des motors über ot und zurück auf
also hab ich mir nen blick ins gehäuse verschafft fazit:
die welle is zum teil auf kupplungsseite abgeschert der halbmond auch
die kupplung war festgezogen und mit schraubensicherung versehen
kann daher auch der prompte übergang der leistung kommen ( normal-->> stark (vorderrad hebt es mit gegendrücken an) die abgescherte stelle hört ja auf da ist so meine vermutung das es die kupplung erst richtig in die welle reinpresst und dann folglich die komplette leistung kommt is ja im endeffekt so wie wenn man den motor hochdrehen lässt und und dann die kupplung schnipst
fotos :
album
kann das blecherne geräusch beim abtouren bzw im standgas daher kommen ?? wenn ja hab ich das moped mit dem schaden schon gekauft
kann die welle noch gerettet werden oder ein fall für schrott ??
weiß jemand ob man für die banshee noch irgendwo neue china wellen kriegt??
grüße martin
fotos :
album
grüße martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Pbike ()
