Hallo community
Heute war ich dabei an meiner C1 weiter zu basteln, und als ich an der leine zog, konnte ich ein geräusch hören von der kuplung, als ob sie an der glocke etwas schleift, also sofort nachgeguckt, kupplungskorb ab und siehe da, die kupplung schleift ein bisschen an der glocke von aussen.
Zuerst habe ich gedacht die kupplung war nicht richtig fest, aber dan habe ich etwas draufgedrückt mit dem finger und man hört ''klack'' und die ganze kupplung lässt sich ein kleines stück reindrücken.
mein gesicht --->
ich hatte das vorher noch nie erlebt, ich hatte auf der anderen seite den starter ab (WaPu geprüft) und habe das polrad leicht gedrückt, und wieder ''klack'', ziehen ''klack'' drücken ''klack'' --->
also die KW bewegt sich seitlich, ich hatte dieses problem noch nie vorher gesehen. Habe sofort mal an der C2 meines kumpels nachgeschaut die stand daneben und da bewegt sich nichts seitlich wie bei meiner...
Wo kann das problem liegen? ich habe gedacht die lager könnten spiel haben, aber es sind SKF lager und sind vor einiger zeit erst neu verbaut worden, seit dem ist die C1 eigentlich nicht sehr viel gelaufen, und ich bin sicher die richtig montiert zu haben, und das polrad und die kupplung sind fest. Ich bitte um hilfe, irgendwie verstehe ich mich nicht sehr gut mit lagern
Vielen dank im voraus
Mfg
Erik
mein gesicht --->
Mfg
Erik
