Wie in der Überschrift beschrieben.
1) Bremse, was tun um sie zu 100% Perfekt einzustellen; alles bitte leihenhaft erklären
- Hab wegen meinem hinterrad meine Bremse abgeschraubt, sie weider drann gemacht; dann dann das erste bremse passte nicht mehr; bremsbacken auseinander gedreht ( da an der mitte mit den ding; wo mann auch einen inbus reinstecken kann, hab aber nur gedreht mit einem schraubenzieher) so jetzt habe ich keine richtigen Brems effekt oder die Brremse ist zu schwach; kommt drauf an wie fest ich die bremse schraube .....
2) kette , wie am besten spannen; links und recht von Rad sind zu schrauben mit muttern drauf, für was sind die ??
Danke
Danke
Pocket Bike am Aufbauen:
Was noch tun : Bremsen Einstellen; Neuer Auspuff Dran; Kette Spannen; Seilzug wieder Dran; Verkleidung dran
Und Los :)
Und Los :)
