pocketbike1 schrieb:
ok bilder!!!!!!!
ok nachdenken !!!!!!!
Kauf die Batterie von oldstyle >> besorg dir einen Handwagen >> häng den an dein "Moped" ran >> Batterie drauf >> und ab gehts !!
Schalter brauchste nicht >> nimmst einfach 2 Drähte die du zusammenhälst um die Kiste "kurzzuschließen"... Da kommt auch noch gleich "Gangsterfeeling" auf....
Hast die Anleitung denn noch gar nicht bei Gesichtsbuch gelesen?? Da sind doch ALLE Kiddys.... Darum habt ihr auch keine Kraft mehr in euren Pfoten, weil nur noch gezockt und geblogt wird...
Esst Fleisch--sucht euch Realfilmhobbys!! Dann bekommt ihr eure Chinakisten auch angeworfen !!
Unglaublich... E-Starter
SO-und nun mal eine ehrliche Ansage:
Vergiss es mit dem E-Starter !!! Du scheinst technisch absolut keine Ahnung zu haben! Wenn du ernsthaft glaubst das man Löcher in den Zylinder bohren muss, dann liege ich mit meiner Behauptung wohl nicht daneben!
Um so einen (ÜBERFLÜSSIGEN)E-Starter zu verbauen, bedarf es dann noch nem ganzen Rattenschwanz weiterer technischer Änderungen, die nicht so ganz ohne sind......
Also---schlag dir diese fixe Idee aus dem Kopf
