Hallo communnity
Seit ein paar tagen habe ich an einen billigen aber guten auspuff für mein kracher gedacht, und da ich derzeit mit meiner C1 kämpfe habe ich mir gedacht kein geld in den kracher zu investieren und einfach einen C1 auspuff zu adaptieren, und hier eröffne ich dieses thema, um jemanden der genauso wie ich einen billigen auspuff für seinen kracher sucht, eine idee zu geben.
Ich habe es auf folgende weise gemacht, ich habe leider keine fotos vom prozess gemacht sorry
Also werde ich versuchen es etwas grob zu erklären, aber bilder sagen mehr als 1000 worte
An der stelle wo der krümmer in den auspuff gesteckt wird habe ich mutig dass ganze stück rausgeschnitten genau wo die schweissnäte sind und danach ein stück rohr dass 3cm breit von innen ist, 2cm lang und 1mm dick ist dazwichengeschweist.
An der stelle wo der krümmer am zylinder montiert ist habe ich das stück rohr dass bei der C1 in den zylinder geht mit einem leichten winkel von unten abgeschnitten, etwa 25-30º villeicht. Danach habe ich bei einem originalen kracher auspuff die halterung abgeschnitten und drangeschweisst.
Das ganze sieht danach so aus:
(auf diesem foto ist zu erkennen dass der auspuff nicht richtig montiert ist, das liegt aber nur daran dass ich in dem moment keine kürzere schraube hatte)
evtl. musste ich auch die löcher für die schrauben nachbohren.
so läuft der auspuff im rahmen
(kommt noch ein anderer grader ESD drann :P)
und so sieht dass ganze aus, DER DRAHT IST PROVISORISCH
ich muss mir noch etwas für die hintere halterung einfallen lassen
und der auspuff alleine
Also in meinem fall habe ich nach einem vormittag voller spass (keine ironie, ich liebe solche adaptazionen
) und für 0€ einen guten auspuff für meinen kracher gebaut, wer keinen C1 auspuff hat kann einen für 10-15€ leicht finden.
Alle schweissnäte habe ich mit TIG gemacht, ein schweissgerät dass mit gas und draht funktioniert (ich weiss nicht wie das auf deutch heisst sorry ^^)
Zunächst kommt noch:
- auspuff mit hitzebeständiger farbe zu lackieren
- einen anderen ESD
- halterung für hinten bauen
Und ich werde noch einen Fahrtest machen mit dem auspuff im vergleich zu einem originalen kracher auspuff
ich hoffe ich kann hiermit jemandem eine idee zu geben für einen billigen kracher auspuff
Mfg
Erik
- einen anderen ESD
Mfg
Erik
