Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von David16 ()
Passt der Auspuff an die Alutec?
such nen SHO Auspuff.
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V…ame=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Hab leider das Auktionsende verpasst: -
Original von David16
Hol' ihn dir einfach von Gottfried.
fun-shop.at/
Auspuff Banshee SHO
Racing Auspuff für Banshee SHO, extragrosse Blase irrer Sound. kann durch umschweissen des Anschlussflansches leicht auf die Alutec abgepasst werden.
Preis: 49 EUR
(inkl. 8,17 EUR MWSt.)
Versandspesen:
Österreich: 8 EUR
Deutschland: 13 EUR
Schweiz: 18 EUR
sonst. EU-Länder: 13 EURDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von jupo ()
Es gibt allerdings 2 Versionen vom SHO-Pott, die eine passt nicht in die Alutec.
Deshalb vorher Gottfried fragen ob er noch eine von den Pipes da hat oder besorgen kann, die in die Alutec passen.
Die, die jupo gepostet hat, passt nicht. Steht auch da, du müsstest den Flansch abflexen und versetzt wieder anschweißen.
Der andere passt so ohne Änderungen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von XsawtoothX ()
Ja so ist es nun mal im Leben, ohne Fleiß - kein Preis.
Die Auspuffe die ohne Umarbeiten passen, sind (glaube ich) Ausverkauft.
Gottfried's Mailaddi: gnimmervoll@aon.at -
Original von XsawtoothX
Momentan gibt es bei Gottfried keine Plug & Play Lösung für die Alutec!
aber hier mal ein alter Beitrag von mir
Original von ExOdUs
Und die Tröte passt doch!
Hi,
habe heute 8 Stunden investiert und bin zu Gottfried fun-shop.at nach Österreich gefahren um die Sache ein für allemal zu klären!
Gottfried und ich haben heute zig SHO Tröten an meiner Alutec probiert.
Resultat - einige passen doch!
Es gibt tatsächlich (wie von Sir Venom beschrieben) zwei verschiedene Winkel der Blasen und sogar 3 verschiedene Krümmer.
Also haben wir verglichen was das Zeug hält!
Leider hab "ich Depp" die Kamera vergessen, deshalb gibts nur Handy Pic´s von meinem SX1 - sorry
Der SHO Auspuff von der alter Lieferung (richtigen Blasenwinkel und passender Krümmer) passt gut bis sehr gut in die Alutec. Bei einigen muss die Blase um 5 mm bearbeitet werden, andere wiederum passen ohne Änderungen in die Alutec. Auf jedenfall ist da nichts verspannt und es muss nichts geschweisst werden!
Das ganze sieht so aus:
Bei den Krümmern der neuen und die "flachen" der alten Lieferung, sowie die Blase mit dem falschen Winkel sieht es da leider anders aus :cry:
Die Tröte schlüpft zwar teilweise noch in den Krümmer (bei neuem Krümmer und neuen Blase nicht mal das), ist aber ist mit dem Winkel - Führung unfahrbar!
Problemlösung:
Für alle die jetzt so einen Auspuff haben - aufgepasst. Flext den Flansch (Krümmer zum Zylinder) direkt an der Schweissnaht ab, und kürzt das überbleibende Teil um ca 5 - 10 mm. Schraubt nun den Flansch mit den beiden Schrauben an den Zylinder. Popelt jetzt den Auspuff in dei Alutec und befestigt den Krümmer mit den beiden Feden.
Ab jetzt gehts nur noch zu zweit weiter
Der eine Hält den Auspuff richtig rein un der andere Punktet den Krümmer am Flansch ein paar mal fest - so das der Winkel passt und die Tröte schön in der Alutec verläuft. Jetzt alles wieder zerlegen, Ausbauen und die Klufft am Krümmsch Schließen (zu Schweissen). Für einen gelernten Schweisser ist das 10 Minuten Arbeit! garry - hier aus dem Forum - macht das übrigens auch!
Sogar die originale Auspuffhalterung kann weiter verwendet werden. Einfach die Distanshülse weg lassen und dafür 2 Muttern rein setzten. Die erste befestigt die Schelle am Auspuff, mit der zweiten kann man den Abstand nach rechts stufenlos regulieren. Gewindestange duch das vorhandene Loch führen, Mutter drauf setzten und gut is :wink:
Das Endresultat sieht dann fertig eingebaut so aus!
Insgesamt baumeln bei Gottfried noch ca. 20 Tröten rum. 10 Stk davon sind von der "alten" Lieferung die ohne, bzw. mit leichten Modifikationen (wie anfangs beschrieben) in die Alutec passen.
Eine Testfahrt konnte ich heute leider nicht mehr durchführen, aber sowas gabs ja schon von Sir Venom.
Ich möchte mich noch herzlich bei allen Beteiligten bedanken - speziell bei Gottfried (Vorderweckenbeisser) und Walter (Sir Venom) - die an der Problemlösung mitgearbeitet haben.
Roland -
Hallo ihr alle im Forum
Ich hatte mal den Fun Shop.at welcher schon lange vom Netz ist.
Ich habe aber immer noch Teile von der Bansee SHO herumliegen und auch eine Menge Zocci Teile für verschiedene Bikes. Verkleidungen in allen Farben. Schläuche, Kühler, kurzhubgasgriffe, Seilzüge, Motoren.
Wenn jemand Interesse hat oder Teile sucht kann er sich gerne melden. Verkaufe auch alles um einen geringen Pauschalpreis. Alleine die Zocci Teile hätten einen Wert von 2-3 tsd Euro. Für mich sind sie aber inzwischen wertlos. Eine komplette GRC Replika mit 50 ccm Original GRC Motor und Zocci Auspuff.
Auch eine DM Replika habe ich noch Original, hat es nirgendwo gegeben, ist ein Musterstück mit polyesterverkleidungen, und eine GRC Replika ohne Motor welche ich mal auf luftgekühlt umgebaut habe, vom Motor ist aber der Zylinder verrieben. Gibt aber noch einen WK Motor und Kühler liegt auch noch herum.
Und vieles mehr. Vielleicht gibt es jemanden der Teile sucht oder für alleTeile pauschal um einen Betrag nach Vereinbarung natürlich besonders stark reduziert Interesse hat. Ich möchte den Platz freiräumen.
Gottfried
Anfragen per PNDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Vorderweckenbeisser ()
Hallo @Vorderweckenbeisser du bist in der falschen Kategorie, stelle deine Verkaufanzeige doch in den Bietebereich.
Bei Verkaufe sind Preisabgaben Pflicht, lade ein paar Bilder hoch, Suchende werden schon erkennen um was es geht, alles ist besser als nichts.
Wenn du bei der Preisgestaltung nicht sicher bist, dann schreibe einen Preis wo du für Angemessen hältst und mache ein vb. dazu.
Ps: die D1 (Dm Replika, mit dem besagten Polini Replika Motor) geb es damals auf Alibaba (jetzt Aliexpress) zu kaufen, ich selbst hatte auch eine, und auch einige andere hier.
Gruß Roland
Ich will die Sachen nicht zu einem gewissen Preis verkaufen, aber zum wegschmeißen zu schade. Wenn ich einen Betrag bekomme, werde ich diesem meinem Patenkind in Afrika zukommen lassen, statt entsorgen, für einen guten Zweck. Auch bin ich mit dem Forum nicht mehr gut vertraut, und daher bei einem ehemaligen Beitrag fortgesetzt. Werde aber versuchen, wenn ich es zusammenbringe, den Text in einen anderen Tread zu kopieren, hoffentlich funktioniert das auch ohne Preis. Habe ja noch Dutzende Teile. Kann ich auch noch was erlösen freut sich ein dreijähriges Mädchen aus Mosambik. Sonst die Mülltonne.
Habe den Text inzwischen in die Rubrik Verkauf eingestellt und aktualisiert, einiges ist schon weg, mein Patenkind darf sich schon freuen.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Vorderweckenbeisser ()
Darfst Du trotzdem gerne in Biete Bereich setzen. Hab Damals sogar einiges bei Dir gekauft. War gut sortieren Shop.
