Habe heute mit meinem Bruder das Hinterrad drauf gemacht, Kette dementsprechend gespannt und Bremse versucht neu Einzustellen.
Jetzt aber das Problem :
Beim Anziehen der Bremse blockiert diese und lässt nur dann wieder los, wenn man am Bremssattel die Spannung von der Bremse lockert (Bremshebel am Sattel runter drücken, so das die backen sich lösen)
Ist das ein Problem am Kabel oder ist da was falsch eingestellt.
Bitte um schnelle Antwort, danke im voraus.
Pocket Bike am Aufbauen:
Was noch tun : Bremsen Einstellen; Neuer Auspuff Dran; Kette Spannen; Seilzug wieder Dran; Verkleidung dran
Und Los :)
Und Los :)
