Sind es denn C3? Wenn nicht würde ich die nicht einbauen. Die Lager müssen wärmefest sein...
Alutec KW. Lager wechseln
Also sind die SKF- 6202 nicht wärmefest?
Auf mich hat der Verkäufer einen unwissenden Eindruck gemacht -
Was steht denn da drauf?
C3 steht für wärmefest, 2Z oder 2RS für Staub und Wasserschutz etc.
Du solltest wissen was du für Lager einbaust. Lieber noch einmal mehr zum Händler! Denn wenn du falsche Lager nimmst werden sie zu heiß, gehen fest und beschädigen oder zerstören deine KW. -
Sag mal, ist der Verkäufer ein bischen blöd
Wenn ich in ein "Fachgeschäft" gehe und verlange SKF Lager 6202 C3, dann will ich auch 6202 C3 und keine 2Z, normale oder sonst was.
Auch dich kann ich nicht wirklich verstehen das du dir solche Sachen andrehen lässt. Und wenn du 100x fragst was da reingehört, bekommst du hier die Antwort 6202 C3. Warum frags du hier mehrmals nach und lässt dir dann doch was anderes andrehen - das versteh ich nicht. Sorry, nicht falsch verstehen
Roland -
jezt war ich nochmal beim Händler
und da wurde mir gesagt dass die Bezeichnung C3 veraltet wäre und dass anscheinend die SKF- 6202 wärefest wären.
und wenn das auch nicht stimmt werde ich die Lager zurück geben und das Geld zurück verlangen und in ein Motorradhandelfachgeschäft ordentliche Lager kaufen. -
Die Bezeichnung C3 ist nicht veraltet, sondern steht für erhöhtes Lagerspiel, das sollte der "Spezialist" eigentlich wissen. Genau so wie die anderen Bezeichnungen:
Bsp:
Z - einseitig geschlossen
ZZ,2Z - beidseitig geschlossen, Staub geschützt
RS - einseitig geschlossen, kontaktierende Gummidichtung
2RS - beidseitig geschlossen, kontaktierenede Gummidichtung
RZ,RSL,RU - einseitig geschlossen, kontaktlose Gummidichtung
2RZ,2RSL,2RU - beidseitig geschlossen, kontaktlose Gummidichtung
Bei allen Seiten die ich kenne sind die Lager mit der Bezwichnung 6202 und 6202 C3 seperat mit anderer Artikelnummer aufgeführt. Die müssen ansich alle blöd sein
Hab dir mal die Links rausgesucht, brauchst nur noch draufklicken!
EDIT: Sag dem Spezialisten du möchtest gerne ein Lager komplett aus Kuststoffr, da durch die Gewichtseinparung mehr Leistung pro Kilo entsteht
<- Nur ein Witz, mach das nicht
was geht denn hier ab??? wie heißt dieser saftladen? is ja das letzte.....würden die einen annuhngslosen kunden zum motorschaden verhelfen
ohne dieses Super Forum hätte ich sicher die billigen Lager eingebaut
Aber ich werde denen morgen ma meinem Meinung sagen.
Denn ich hab extra noch den Motor mit genommen. Denn der Verkäufer war sich zu 100% sicher dass die Lager halten
Mir ist ja gleich aufgefallen dass die Lager nur 6 Euro kosten, aber der verkäufer war so überzeugend dass die halten. -
Original von David16
Die "SKF 6202/C3" sind ja auch nicht viel teurer, hab für meine € 6,29
pro Stück bezahlt.
Ich war jezt nochma in dem Geschäft und da habe ich mich direkt an den Chef gewannt. Dem habe ich die Situation erkärt.
Und er hat mis sofort recht gegeben dass die Lager eine "tickende zeitbombe" ist. Dann hab ich ihm gesagt wer mir die Lager verkauft hat.
Dann binn ich mitgekommen dass das ein Lehrling!!!!!! mir die Lager verkauft hat obwolhl der keine Ahnung davon hat:dumm:.
Ich hab dann einen Gutschein bekommen.
Jezt hab ich die Lager bei einem Motoradfachgeschäft gekauft. -
Ohman, bei speziellen sachen immer chef fragen lassen. Besonders bei Hochdrehenden Motoren kannst du keine "geschlossenen" Lager verwenden. Die C3 sind schon super...
Werde demnächst meine C1 auseinander nehmen und ein HCK drauf baun
.. Exo hast du da noch tips was man beachten sollte ?
Gruss impli -
zum thema "dumme verkäufer", bin letztens in ein Lagergeschäft gegangen.
Habe meine alten lager 6203 c3 mit genommen,habe die dem verkäufer gezeigt und er gab mir die rs2!!!! in dem moment wusste ich nicht,dass
ich nicht nur auf die 6203 schauen soll,sondern auch was dahinter steht.
der verkäufer gab mir die geschlossenen lager und meinte wenn ich will kann ich sie aufmachen.
habe mir gedacht,dass der verkäufer ca (45j.) nicht dumm sein kann und hab die lager gekauft.
jetzt muss ich mir wohl die 6203 c3 kaufen.
