Probleme mit Big bore 5 und 19 er rennvergaser
    • Probleme mit Big bore 5 und 19 er rennvergaser
      Habe ein Quad mIt Big bore 5 und 19 er rennvergaser.. So heute probiert anzumachen lief er nach 37 mal ziehen ... So wollte standgas reinschrauben Aba passiert nichts läuft leise weiter .. So nur (wircklich ) ganz ganz ganz leicht am gas gedreht und gleich aus .. WOllte anmachen wieder erst nach 5 mal ziehen an Gas gegeben und Aus...
      Egal ob mit oder ohne Choke garnichts geht von denen ...
      Würde ein original Vergaser ( von standart Motoren) auf Big bore 5 funktionieren ? AlsO so die kOmbination oder bekMmtder Motor dann zu wenig sprit?
      Was soll ich jetzt machen ????
      Vergaser ist gereinigt
    • Wie gross ist denn die Düsen die jetzt verbaut sind, bzw. welche Düsengrössen hast Du noch da, dann kann man dir vermutlich eher weiterhelfen :!:
      Grundsätzlich funktioniert deine Kombination, aber diese Ebay Vergaser, haben immer mal verschiedene Düsen verbaut, bei unserem Blata Quad hat das sogar sehr gut funktioniert :bier:
      Aber wenn alle Stricke reissen sollten, dann wende dich an DRIVER, wie Lars#8 schon sagte. Er ist wohl einer der wenigen die auch die Praxis beherrschen, und nicht nur Verkaufen wollen, und weitere Unterstützung gibt es dann nicht mehr, oder zumindest keine richtigen Informationen, vom Verkäufer :annie:
    • Welche Düse nun gut läuft kann man sicherlich pauschal nicht so beantworten, dazu gehen viele Faktoren des eigenen Setups am Bike mit ein.
      hier gibt es mal eine Liste mit den verschiedensten Setups, evtl. hilft dir das dich ein bischen zu orientieren:
      Vergasersetups
      Aber eine wirkliche Antwort auf die richtige Düse für dein Setup wirst du auch hier nicht erhalten. Da ist nur eigenes abstimmen am eigenen Bike erforderlich. Das ist bei allen Motoren so.
      Evtl. hilft dir diese Anleitung bei der richtigen Einstellung zum Vergaser:
      Vergaser einstellen
      Ansonsten auch hier im Forum einfach mal suchen nach Vergaser einstellen. Es gbt massig Threads dazu die das beschreiben. Die Mühe sollte man sich mal machen dann weiß man auch wies geht ;)
