Das ist doch normal bei unserem Hobby! Unnötige Geldausgaben für Teile, die man nicht braucht habe ich schon zu genüge getätigt
Lars #8 schrieb:
Hab mal grob gemessen: oben-unten, gemessen von Stehbolzenmitte 49mm. links-rechts, 50mm.
oldstyle schrieb:
Es gibt von Avotecnica ein neues Gehäuse für die Rollerzylinder - ein Gegossendes.Habt ihr vielleicht eine Ahnung,was da für eine KW drin ist?
oldstyle schrieb:
Bleibt noch eine Frage offen - ist der Block fürs Zylinderhemd auf 51mm oder 53mm aufgespindelt?
oldstyle schrieb:
dann sitzt die Laufbuchse auch noch genau mittig im Zylinder.Da wird man ordendlich für die Zündspule Kühlrippen wegschneiden müssen....
oldstyle schrieb:
Finde daher M8er nicht wirklich optimöse,da bei späteren Zylindertausch höchstwahrscheinlich aufgebohrt werden muß.Von der Festigkeit auch nicht wirklich nötig.....
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von CNC-Tec ()
