hab da mal ein kleines/großes problem
da die winterpause vorbei ist, wollt ich das zweite pocket bike in gang bekommen. wie zu erwarten klappte nüscht.
das problem ist, will ich sie starten klappt meistens nur der erste zug und danach klemmt es und hau die karre immer fast durch die gegend. (klemmt dann beim ziehen/starten)
habe nach den kolben geschaut, kolben und ringe sind in ordnung, membrane sind ganz, vergaser sauber, zwischen kolben und zündkerze ist noch platz. (zündkerze knallt nicht gegen kolben)
merkwürdig ist aber, wenn die zündkerze draussen ist, kann ich den seilzugstarter ziehen und es geht kinderleicht, ist die kerze drin, sind die probleme da, kein richtiges durchziehen mehr.
wo kann das problem sein, danke im vorraus
EDIT: ist ne cross und kupplung auch in ordnung
