Hallo Leute,
ich bin Neueinsteiger in der Pocketbikebranche, bin seit Tagen in diesem Forum
am lesen und habe schon einiges gelernt.
Auf die Idee mir nen Pocketbike zusammenzubauen bin ich gekommen, da ich bei
nem Kumpel nen Keller entrümpelt habe und dort auf eines dieser Winzlinge gestoßen
bin. Ich war sofort begeistert von dem Teil, nur leider war ich nicht der Einzige.
Der Kumpel musste sofort testen obs noch läuft. Tja, nun bastelt er dran rum und
ich stehe ohne da. Aufgrund meiner Größe und meines Gewichts (1.97m und über 100Kg)
baue ich mir demnächst ein Cross Dirt Bike zusammen, verstärke, verlänger, erhöhe
es damit auch ich damit fahren kann. Der Standart Motor reißt mal gar nichts bei
meinem Gewicht, deswegen bin ich zu folgender Idee gekommen:
-Big Bore 3 mit standart "Renn"Vergaser (fertig zusammengebaut) (auf kurz oder lang
wird es ein Markengaser, aber erstmal nicht)
-Snakepipe (auch wenn nicht das Beste für Drehmoment wie ich hier erfahren habe,
aber günstig und das war wichtig)
Was in naher Zukunft kommen wird, ist:
-Fiberglasmembranplättchen (hier habe ich gelesen, dass der standart Träger meist
mist ist, ist dem wirklich so?)
-Rockit Key
-Kupplung (und da wären wir schon bei meinem Hauptthema angelangt. Welche Kupplung
taugt was sie verspricht, hat untenrum mehr Drehmoment und nutzt sich nicht nach
schon einer Stunde fahren völlig ab?
-Ritzel mit weniger Zähnen (standart verbaut ist meine ich 11 Zahn an den Cross
Kupplungen, hoffe die kann man genau so leicht tauschen?!)
Was das frisieren angeht, werde ich mir erstmal ein wenig Zeit lassen, ich möchte
erstmal testen was dann da überhaupt rauskommt.
Ich danke im Voraus schon einmal für Eure Hilfe und sende herzlichste Grüße aus
einem netten Vorort von Langenhagen bei Hannover
Fabi
-Rockit Key
Fabi
Sei Dir für ein Danke niemals zu schade
Eine andere Meinung, ist keine Kritik
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von FabHol () aus folgendem Grund: Komische angleichung der Reihen nach bearbeitung
