Es geht keine Luft in meinen Reifen
dazu müßte man erstmal wissen mit was Du Deinen Reifen befüllst?!
Wenn Du nur ne Fußluftpumpe hast wirds schwierig... wenn Du nen Kompressor hast dann versuch mal beim befüllen den Reifen auf der Felge ein wenig zu drehen bis nix mehr zur seite rauspfeifft, dann sollte es auch mit dem Befüllen klappen...
Gruß Ypse -
spanngurt um den hinterrreifen und ordendlich anziehen dann bissl luftrein und spanngrt lösen dann füllen, damit es sich nicht wiederholt kauf dir bei der tanke reifenpilot funzt super!!
hatte das prob auch bei meinen luckys aber der spanngurt ist wichtig
