Hallo ,ich bin neu hier und habe gleich eine Frage :habe ein Dirt Bike Cross 49 ccm geschenkt bekommen für mein Enkelkind aber unten am Motor ist bei der Auspuffbefestigung eine Schraube abgerissen und wurde aufgebohrt nun ist das loch ca.7oder 8 mm groß was macht man da am besten ?
Auspuff verschraubung am Motor.
Servus,
gibt verschiedene Möglichkeiten:
Heli- oder Baercoileinsätze
oder das Gewindeloch mit flüssig Metall schließen und neues Gewinde reinschneiden
Ich bevorzuge die Lösung mit Helicoileinsätzen die sitzen dann Bombe.
Hallo Reinhold,Danke für die Antwort aber ich kenne Helicoileinsätze nicht kann ich das Gewinde dann wieder auf 6mm reduzieren ?das loch ist ca.7bis8 mm groß oder brauch ich da einen 8mm Einsatz? gibt es die Einsätze nur in speziellen Fachgeschäfte.
Einfache Alternative: Stoppmutter oben draufsetzen ( da ja ein Durchgansloch schon vorhanden ist!)
Da die Heli Coil Kit Sätze auch dann ab ca. 40,00 + liegen,
würde sich auch noch ein kompletter
Standard Zyl.- Kit - NEU ( Standard Zylinder , inkl. Kolben, K- Ringe, Clips, K- Bolzen, Dichtung, Nadellager ) für ca. 20,00 auch anbieten. Kostet doch " nix"
So hast du auch dann gleich alles neu .
Wäre ja beides mal zu überlegen.
DriverDer Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiss alles besser.
( Sokrates )
( Altes Zitat von Pappi )
