Hallo Leute ,
Dieses mal bin ich hier mit dem Profil von meinem Freund online , weil er jetz im Urlaub ist .
Ich habe ein Normales pocket quad mit Elektrostarter , doch es stand jetz schon eine zeitlang ohne Motor im keller und heute hab ich angefangen es zum Laufen zu bringen ,
ich hab es erstmal ohne den ganzen kabelsalat und ohne schlüssel probiert weil ich keine Batterie drinnen hatte .
Müsste ja eig gehn , wäre ja wie wenn ich den Motor tausche und ohne ausschalter und den ganzen Knöpfen bei dem Elektro pocket quad habe , also ohne den kabeln
...Doch iwie klappt dies nicht .
Es müsste doch ohne batterie und ohne den kabeln funktionieren da sie ja nicht angeschlossen sind oder ?
Ich habe den zündfunken überprüft , geht !
Vergaser sauber .., geht !
Dreht auch richtig schön beim starten durch .
Benzin ist im schlauch und sobald ich es leicht kippe , läuft auch was aus dem vergaser also ist da auch Benzin drinnen.
Aber wenn ich es probiere zu starten , egal mit oder ohne choke funktioniert es nicht .
Es macht nicht mal den anschein kurz anzuspringen .
Standgas eingestellt egal ob drinnen oder draussen geht nicht . was kann sonst sein ?
ich habe auch schon die zündkerze entnommen , und 5 tropfen rein getan , zündkerze rein und probiert geht nicht , aber zündkerze funktioniert doch .
vergaser hab ich auch schon überpüft mit dem benzinhahn der ists auch nicht .
Bitte helft mir...
Danke
Mfg HighEnd
Bitte helft mir...
Danke
Mfg HighEnd
