Hallo ! Baue gerade meine grc auf doppelbremsanlage um und habe ein paar Probleme ! Hat das von euch jemand gemacht und kann mir da weiterhelfen ?
Umbau Doppelbremsanlage GRC
Hab's zwar noch nie gemacht und ach noch keine GRC mit doppelscheibe gesehen.
Am besten du beschreibst und/oder bebilderst dein Proble mal.
Sollte ja im Grunde genau so sein wie auf der anderen Seite!? -
Ich habe schon doppelbremsanlage selber gebaut, funktioniert einwanfrei!
was hast denn für problem?Wo die Leistung fehlt, muss der Wahnsinn es richten !!! -
@ fabi da stögi hatte eine doppelbremsanlage da er aber auf hydraulig umgebaut hat hab ich leider keine verkleichsmöglichkeit ! Kann es sein das die mini eine schmalere gabelbrücke hat ? Habe jetzt folgendes Problem alles aufgebaut und stehe jetzt mit der bremsscheibe links und rechts unten beim Holm an !!!!
servus daniel,
wie breit ist deine Nabe?
Es gibt bei den Naben für eine Bremsscheibe 2 verschiede Naben (90mm und 94mm Nabenbreite)
weiß jetzt nicht ob das bei der Nabe für 2 Bremsscheiben evtl auch so oder anders ist?!
Bei den Gabeln sieht es folglich aus:
25mm Holme: 6mm Spacer, 90mm Nabe, 6mm Spacer (Abstand zwischen den Holmen unten also 102mm)
28mm Holme: 6mm Spacer (Bremsscheibenseite), 94mm Nabe, 11mm Spacer (Abstand zwischen den Holmen unten also 111mm)
ist dein Gabelfuß unten auf der rechten seite auch für die Bremsscheibe/Schrauben freigefräst? -
Ich hab an meiner Mini eine 90er Nabe mit beidseitigen Gewinde für Doppelscheibe
By oldstyledc at 2011-06-08
Gruß Danigeht nich,
gibts nich -
Meine hat ohne bremsscheibe 87 mm hab die vom stögi bekommen !! Hab die zweite Seite auch abgeschlifen ( im gleichen Bereich wie links) kann aber trotzdem das Rad samt Scheiben nicht einbauen ! Jetzt meine Frage wie genau bzw im welchen Bereich muss was weggeschlifen werden ?
Mach doch bitte mal Fotos von der einbausitiuation.
Wo liegt die Scheibe an?
Wie breit sind deine spacer Links und rechts?
Wie breit ist der Abstand zwischen deinen gabelholmen?
Wie breit ist deine Nabe mit den beiden Bremsscheiben? -
@daniel164: mal eine grundsätzliche frage....wofür brauchst du eine doppelscheibe? hatte mal sowas vor 100jahren an meiner polini. war nicht der einzige und bin auch nicht der einzige geblieben der dann auf eine einzelscheibe (die meisten hatten dann die große blatascheibe) umgerüstet hat.
bremst besser und hast halb soviel schrauberei......heutzutage bremsen, glaube ich fast alle hydraulisch.
spare zeit, geld, nerven und bremsmeter, hol dir eine hydr. bremse und fertig. -
Na ja...
