geht das Pb kaputt wenn man es auf beiden rädern schiebt? also wenn der motor aus ist?
Pocketbike Schieben
eigentlich nicht
wenn du fährst und kein gas gibst, ist das das gleiche wir rollen.. oder?? -
Ja es könnte dabei explodieren ne natürlich nicht es geht ja wohl auch nicht kaputt wenn du fährst naja abgesehn von anderne dingen^^ also schieb bis du blau wirstBigBore 44mm/Halbwangenwelle
16 DellOrto mit Luffi und bearb. ASS
GFK-Membrane
7/76
SKF KW-Lager
NGK Stecker/Zündkabel/Kerze
BlataWRS-Gasgriff
2 Doppelgabelbrücken
Tankentlüftungsschlauch -
ok hätt ja sein können das der motr davon kaputt geht
der motor ist ja durch die kupplung vom antrieb getrennt. kann also nix passieren!
kai
Das ist doch auch der grund, warum Du ein standard Pocketbike nicht anschieben kannst. -
aso ja danke dann sag ich das auch ma meine freunden die schieben das immer auf der vorderachse
Die Kupplung berührt die Glocke erst dann wenn der Motor mehr Drehzahl drauf hat.... Wenn er an ist dann ist er doch auch noch nicht dran;)
Mit dem auf der Vorderachse schieben hat einen einfachen Grund!
Es ist einfach angenehmer zu laufen!
Deshalb kurz hinten angehoben und Du kannst dein Bike in aufrechter Gangart bewegen! -
Jaaaaa wenn man des so gebeugt schiebt tut eim nach ner zeit das kreuz total wehh ich schiebe auch immer auf der vorderachse.
