servus hab ein problem und zwar wenn ich mit meiner cross mit bb6 und 15er vergaser fahre fängt er nach der zeit an zu klappern und verliert an leistung bei vollgas und wird langsamer und geht aus was kann das sein ?
Big Bore 6 leistungsverlust
Benutze mal dein Standard VergaserDas Leben ist ein scheis Game aber ne geile grafik:)
evtl. zu mager eingestellt und Hitzeklemmer
Ordnung ist nur etwas für dumme Menschen, denn nur das wahre Genie überblickt das Chaos. -
wie zu mager soll ichs mal mit einer anderen düse probieren ?
Nimm mal den Vergaser runter und Schau mal nach welche größe an Hauptdüse =HD verbaut ist.
oke werd ich machen is hald ein chinavergaser 15mm
Ich würde erstmal den Vergaser hochdüsen bevor ich den Zylinder runter nehme, ist glaube ich der einfachere weg für jemanden der sich nicht so gut auskennt, wenn sich dann nichts ändert kann man Immer noch den Zylinder runter nehmen und schauen ob da ein Schaden ist .
