moinsen Leutz.... folgendes... hatte bisher einen blata WK Zylinder mit gestecktem Pott, nun hab i auf Zylinder mit geschraubten Pott gewechselt, dazu muß i natürlich den Pott auch auf geschraubten anschluß ändern.. hierzu hab i den ori R Pott u nen geschraubten Flange. habe nun die möglichkeit das einfach ordentlich zammen zu bruzzeln,damit verlängert sich der Krümmerbereich um ca 1,5cm. (o i müßt das alles irgendwie auf ori länge zam schneiden u dan zammen bruzzeln)
Würde der längere Krümmer auswirkung auf Leistung u drehmoment haben? Normal müßt ja durch längerem Krümmer der Leistungsbereich nach unten sinken? allso höheres drehmoment im niedrigeren drehzahlbreich? allerdings bei gleichzeitigem verlust von drehzahlen obenrum? o hab i da grad denkfehler?
