Hallo was muss man beachten und wie Grigt man des wieder druf wo muss der Kleine keil da hin
Pollrad montiren
Schau mal unter der Rubrik : "Anleitungen" nach, da ist genau beschrieben, wie mann das Pollrad abbekommt. Der Keil muss auf die Welle bei der Einkerbung gelegt werden, damit das Pollrad mitdreht. Ist halt bei der Kupplung so.
mfg Martin-Motor geht vor-
-Turbo läuft, Turbo säuft- -
mit den Keil kannst du kar nicht aus! Der gehört mit der "Halbmondseite" in die Kurbelwelle, so dass das gerade Teil sichtbar ist. Nun steckst du das Polrad mit dem Schlitz so rauf, das beim Aufstecken auf die KW der Schlitz bei, Keil ist - fertig. Schraubensicherung drausch und festziehen! Das wars -
bei mir geht des Poll rad net mal druf Ohne den keil
und tauschen kann man da auch nomal UNterleg scheibe nähmen ??? -
Jo des weiß ich ich schleif so lange rum biss wieder alles gut ist
ich grig den fuck da net drufi wiso kein plan denk hatts irgend ein Grad oder so durch rein drücken muss mal genau schauen kacke da naja mal lucken
