Hi Community,
Gestern Nacht hatte ich ausnahmsweise mal viel Zeit und war einigermaßen Kreativ.
Schon länger wollte ich mir ein Ventil in den Tankdeckel bauen um den Druck auszugleichen.
Jedoch vielen die bunten Neonschläuche von Kamy für mich weg weil ich ned son riesen Apparat da rumhängen haben möchte.
Für mich sollte es etwas kleineres sein.
Aber dennoch hochwertig und zum Design der meisten PBs passend.
Also hab ich mir mal ein paar Gedanken gemacht und was nettes Gebaut.
Daten:
Material:
- PUR (Polyutheran) Schlauch (Aussendurchmesser 8mm, Innendurchmesser 6mm)
- Hydraulicsteckverbinder ( P&C für 8/6 schlauch mit G1/8 Gewinde)
- Carbonstifte/plättchen
- Benzinfesterschaumstoff (bei mir PUR Hartschaum)
Werkzeuge:
- Bohrmachine
- Cuttermesser
- Gewindeschneider
- Schmiergelpapier
Aufwand:
- Gering, ca. 5- 10 min.
Schierigkeitsgrad:
- easy
Nun zum Aufbau:
Zuerst hat man ja einen normalen Tankdeckel.
In meinem Fall einer meines Dirtbikes.
Jener Deckel besteht aus drei Teilen.
- Deckel
- Innenstutzen
- Stutzenkappe mit kleinem weiterem Stutzen.
Jene drei Teile nimmt man erstmal auseinander.
Dann bohrt man in den Deckel mittig ein Loch mit 8mm Durchmesser und verbreitert es mit einem Fräskopf (alt. auch Bohrer etwas bewegen) aus eine Breite von 8,6mm - 8,8mm.
Nun nimmt man sich den Gewindeschneider und schneidet das passenden Gewinde ein.
Ist dies geschehen kann man den großen Stutzen mit der Dichtung wieder von innen einsetzen.
Dann widmet man sich der kleinen Stutzenkappe.
Auf jener findet man den kleinen Stutzen welcher im Orginalzustand noch geschlossen ist.
Jenen bohrt man mit einem 5mm Bohrer auch auf und steckt dann alles wieder zusammen.
Einzelteile:
Zusammengesetzte:
Danach widmet man sich dem Stück Schlauch.
Zuerst markiert man sich in die Entfernung von 2cm vom Rand aus.
An jener Stelle werden mit dem Cuttermesser zwei kleine Schnitte in den Schlauch gemacht welche GENAU gegenüberliegend sind.
Dann geht man 8mm weiter vom Rand weg (gesamt nun 28mm) und macht dort ebenfalls die Schnitte.
Nun bereitet man die Carbonstreifen vor.
Sie sollten ein Maß von 3mm Breite und 15mm Länge aufweisen.
Den ersten schiebt man durch die ersteren Schnitte so das an beiden seiten etwas übersteht.
Dann schneidet man den Hartschaum parat und stopft ihn vom anderen Ende ( das näher am zweiten Schnitt) in den Schlauch.
Hiernach wird dann der zweite Carbonstreifen durch die Schlitze geschoben.
Somit ist das Schaumstoffstück fixiert.
Nun kann man die überstehenden Enden etwas herunterschmiergeln.
Aber etwas sollte noch stehen bleiben damit man sie später wieder entfernen kann.
Nun wird das 2cm lange Schlauchstück in den P&C Anschluss gedrückt bis man deutlich 2 wiederstände überstanden hat.
Ist auch dies getan kann man dann den Anschluss in den das Loch des Deckeln schrauben und alles montieren.
Fertig sieht das ganze dann so aus:
MfG
NeNo
EDIT by ExOdUs: Bilder richtig eingefügt
Daten:
Material:
Werkzeuge:
- Bohrmachine
- Cuttermesser
- Gewindeschneider
- Schmiergelpapier
Aufwand:
Schierigkeitsgrad:
- easy
Nun zum Aufbau:
- Deckel
- Innenstutzen
Einzelteile:
Zusammengesetzte:
MfG
NeNo
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von ExOdUs ()
